#1 Thu 08 December 2005 17:49
benton
document et chemin des tables
J'ai réalisé des documents (cartes) à partir de tables.
Lorsque je veux les ouvrir, MI (7.5) me demande à chaque fois le chemin des tables. Ca va quand on a un document mais avec plusieurs, ça devient vite lourd.
Que faire pour résoudre ce problème?
Merci pour vos réponses
Benoît Testard
#2 Fri 09 December 2005 16:03
Yasmine
Lieu: Nevers
Re: document et chemin des tables
Si j'ai bien compris tu as enregistré un document WOR pour chacune de tes cartes. Dans ce document est stocké l'ensemble des tables à ouvrir avec leur chemin respectif (ouvre le wor avec le bloc-note et tu verras, les tables sont listées en haut avec le chemin).
Si, lors de la réouverture de tes wor, mapinfo te demande de les relocaliser et bien cela veut dire que les tables ne sont pas à l'emplacement noté dans le wor (emplacement où elles étaient lors de la création du document wor). Donc, soit tu les as déplacées, soit tu ouvres ton wor d'un ordi distant. Dans les deux cas et bien il faut que tu ouvres à nouveau ton document en indiquant tous les nouveaux chemins puis tu l'enregistres à nouveau.
Une autre solution: réécrire les bons chemins dans le fichier wor (avec le bloc note)
Voilà, j'espère que cela répond à ta question
