#1 Sun 18 December 2005 22:00
Patrice
RGF93 France Entiere et futures 9 zones : logiciels SIG/Carto
Aujourd'hui quels sont à votre connaissance les logiciels de SIG/Carto
(et à partir de quel version) capable de convertir sans souci
les Lambert 1/2/3/4/Etendu vers le RGF93 France Entiere
et l'INVERSE ?
Y a t-il aujourd'hui des logiciels qui supportent  "déjà" les futures/prochaines
9 zones RGF93 en conversion Aller-Retour ?
Geobye
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 19 December 2005 10:52
Denis DELERBA
Re: RGF93 France Entiere et futures 9 zones : logiciels SIG/Carto
Il faut vérifier les versions, mais nous avons eu l'occasion de faire des
échanges et conversions en Aller Retour entre Lambert zone et Lambert 93 :
pas de problème pour Apic, Arc view, Autocad, Map info : à priori ok pour
Géoconcept (testé via une application qui tourne sur Géoconcept). Ce
serait bien d'avoir les infos des autres éditeurs.
Pour les 9 zones, les paramètres ne sont toujours pas officiellement
communiqués. Il est désormais annoncé mars 2006 pour la modification du
décret.
Denis DELERBA
Mairie de Nice
Information Géographique
e-mail : denis.delerba@texte-a-enlever.ville-nice.fr
Animateur national GT SIG Topo de l'AITF
Denis DELERBA
Esri France
#3 Mon 19 December 2005 14:21
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Certes, mais je suis à peu près sûr que la conversion se fait sans
grille de correction fine dans la plupart des cas, ce qui peut donner
plusieurs mètres d'écart avec ce qui est donné par Circé (qui est la
"référence" IGN de conversion) dans certains coins.  Une conversion
avec grille donne au plus quelques cm d'écart...
La solution consiste à comparer les résultats donnés par le SIG et la
conversion Circé2000 en "Transformation standard" et en "Transformation
grille"
Une bonne idée des risques que l'on prend selon l'emplacement de sa
commune est donnée par la figure en dernière page du document IGN :
http://www.ign.fr/telechargement/MPro/g … NTG_88.pdf
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
#4 Tue 20 December 2005 03:25
Gaëtan LAVENU
En standard, ArcView 9.x permet de transformer des couches Lambert NTF vers
Lambert 93 (et inversement) en utilisant la grille de transformation de
l'IGN.
Pour plus d'informations, nous avons publié un document (voir lien indiqué
ci-dessous) décrivant la commande de conversion de coordonnées d'ArcGIS
ainsi qu'un comparatif des résultats obtenus selon les méthodes de
transformation utilisées (avec grille / sans grille) ainsi que les écarts
par rapport à ce que donne le logiciel CIRCE 2000 de l'IGN.
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rcgis9.htm
De manière plus générale, vous trouverez des informations sur les systèmes
de projection et leur prise en charge dans les produits ESRI (voir le lien
ci-dessous).
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … uction.htm
Gaëtan LAVENU
ESRI France
