Pages: 1
- Sujet précédent - Modifier le nom des tables et le contenu des wor en fonction - Sujet suivant
#1 Thu 05 January 2006 10:16
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Bonjour et très Bonne Années 2006 à tous!
Je souhaite structurer mes données autrement et du coup je suis confrontée au problème de l'adaptaion des wor à ce changement.
J'ai de nombreuses tables à renommer et à déplacer. Par ailleurs, j'ai de nombreux wor associés à ces tables et ces wor sont stockés dans divers dossiers. Je souhaiterais changer le contenu des wor (les chemins des tables) afin qu'ils fonctionnent à la suite de mes changements.
J'ai trouvé un outil "RemplaceVite" qui permet de rechercher une chaîne de caractère dans les noms des dossiers, des fichiers et également dans le contenu des fichiers (donc, dans le cas présent, des wor). Le problème est que je ne peux pas lui préciser de ne faire la recherche, puis d'appliquer les remplacements, que sur les fichiers d'extenstion ".WOR"... Du coup je dois C'est extrêment long et rend le procédé inenvisageable!!!
Connaissez vous un outil permettant d'aboutir au même résultat en ne ciblant que les fichiers wor?
Merci par avance de vos réponses!!!
#2 Thu 05 January 2006 10:26
Re: Modifier le nom des tables et le contenu des wor en fonction
suggetion :
si tu mets tous tes .wor dans un meme dossier et que tu ne lance ton "remplevite" que sur ce dossier !!
alex
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Thu 05 January 2006 10:46
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Merci de ta suggestion.
Le problème c'est qu'après ça va me prendre un temps fou de les replacer tous au bon endroit...
#4 Thu 05 January 2006 11:01
pourquoi les redéplacer au bon endroit !!
tu les laisse là où ils sont en comme cela tu as un répertoire avec tout des doc wor.
cordialement,
alex
www.ode43.fr
#5 Thu 05 January 2006 11:12
- Yasmine
- Lieu: Nevers
c'est impossible pour nous car ils sont tous rangés dans des dossiers différents selon les projets qu'ils concernent ou encore les commandes auxquelles ils ont permis de répondre.
#6 Thu 05 January 2006 17:50
Bonjour (et bonne année également) !
Pour "déplacer" un .wor (par exemple, pour transférer tout un
dossier—qui bien souvent a des .tab et associés éparpillés aux quatre
coins du disque dur !—d'un poste à un autre), j'utilise l'utilitaire
"CopyPlus" (qu'on peux trouver à cette adresse : www.spatialplus.com ).
En revanche, cet utilitaire copie tous les .tab (et associés) dans un
répertoire "à lui", donc attention pour une réutilisation de ces
tables...
Sinon, si on veut conserver la hiérarchie des répertoires des tables
"telle quelle", je copie "tel quel" le répertoire racine d'un poste à
un autre, puis classiquement je change dans un éditeur de texte (le
bloc-note est très bien pour ça), par la fonction
"rechercher-remplacer", la suite de caractère qui diffère dans le
chemin de l'arborescence... un peu fastidieux, mais ça marche.
Frédéric PADOY
#7 Thu 05 January 2006 19:27
Je crois que le site de spatialplus n'existe plus depuis un moment. Je me suis arrangé avec l'auteur de la série Plus pour que les dernières versions de ses outils soient disponibles sur notre site
www.paris-pc-gis.com/decharge.htm dans la section "fichiers d'autres origines"
#9 Thu 12 January 2006 10:11
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Merci de vos réponses. Mais j'utilise déjà copyplus et il ne répond pas à mon besoin actuel.
Car j'ai de multiples wor faisant appel aux même tables. Donc, avec copyplus j'aurais les mêmes tables stockées dans plein de fichiers différents...
Non, en fait, je cherche un équivalent de remplacevite, l'utilitaire qui permet de remplacer les noms des fichiers, et même des chaînes de caractères dans leur contenu. Mais il faudrait que cet "équvalent" me permette de sélectionner l'extension des fichiers sur lesquels faire la recherche. Si il ne cherche que des.WOR il mettra bien moins de temps que si il recherche toute ls extensions...
Le descriptif de RemplaceVite est le suivant. Peut-être vous aidera t-il à mieux comprendre ma demande:
Cet utilitaire gratuit vous permet d'effectuer des remplacements de chaînes de caractères multi ligne ou non dans des noms de fichiers ou leur contenu.
Vous pouvez l'utiliser pour renommer des extensions de ficiers en masse, modifier rapidement le code de vos projets de développements, web ou encore faire une recherche de données dans plusieurs dossiers et sous dossier de votre disque dur...
Merci à tous!
#10 Thu 12 January 2006 11:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bonjour et bonne année...
Il est très bien ce RemplaceVite...mais il ne propose pas les wor !!
Donc il suffit de trouver un autre utilitaire qui d'abord remplacera les extensions wor (dans tous les sous répertoires) par l'une des extensions reconnues par RemplaceVite, puis de faire bosser ce dernier puis de faire la manip inverse pour remettre les extensions en wor. Je vous suggère PowerRename, mais il y en a plein d'autres en libre.
Bon courage
#11 Thu 12 January 2006 12:27
- Yasmine
- Lieu: Nevers
en voici une piste intéressante!!!!!
merci beaucoup!
et merci pour vos voeux! Je vous ai adressé les miens sur un autre sujet mais je les renouvelle ici: Très bonne année 2006 à vous!
Pages: 1
