#1 Thu 05 January 2006 12:49
MRPINK
etiquettes avec champs multiples
on dispose de points prenseignés par plusieurs champs...certains champs ne contiennent pas de valeurs, autrement dit 0.00.
nous souhaiterions donc pouvoir automatiser l'affichage des étiquettes sans afficher de valeur si la valeur est nulle...
ne connaissant pas le code de programmation de mapinfo, on est un peu en galère
merci d'avance pour vos réponses
footux et footix
#2 Thu 05 January 2006 15:40
osoooo
Re: etiquettes avec champs multiples
pourquoi personne ne répond ? question très intéressante...je suis également intéréssé par cette réponse si quelqu'un possède une solution..
#3 Thu 05 January 2006 16:12
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Bonjour foutux et foutix,
Pour ma part, j'utilise la méthode suivante :
1. je faits une sélection de toutes les données <> 0.00 ou <> ""
2. je nomme cette sélection du même nom de la couche d'origine + "_etiq" (ex : macouche_etiq)
3. j'ajoute cette couche dans le controleur de couche et je l'étiquette !
Avantage : si les données d'origine changent, la couche "macouche_etiq" n'étant qu'une sélection, les étiquettes sont actualisées dès la réouverture du .wor.
Inconvénient : pour mettre à jour les étiquettes, il faut sauvegarder et réouvrir le .wor
Frederic COLLIN
www.infosig.net
#4 Thu 05 January 2006 16:34
aid
Pour info, cette question a déjà été posée. Cf. infra pour une solution qui devrait répondre à vos attentes (adaptez l'expression à vos besoins).
Dans la boite de  dialogue etiquette taper la syntaxe  Left(Libgeo, Int(PSDC99>10000)*254)
Vous en souhaitant bonne reception
Philippe Boutelier
