#1 Mon 09 January 2006 17:46
- aid
Localisation des fichiers "Analyse thématique"
Lors du changement de version de MapInfo, j'ai perdu mes analyses thématiques pré-enregistrées. Comment les récupérer et de manière générale, où se trouve le répertoire ou le fichier contenant les modèles d'analyses thématiques ?
#2 Tue 10 January 2006 09:44
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Re: Localisation des fichiers "Analyse thématique"
La solution la + simple est de rechercher à l'aide de l'explorateur
l'emplacement des fichiers "*.THM"
Salut
Jean-Jacques
DDT15
#3 Tue 10 January 2006 09:44
- lagnion
sur mon poste, les analyses sont dans un repertoire
Application DataMapInfoMapInfoProfessional780ThmTmplt
et les fichiers sont des fichiers appelés *.thm
Annick Lagnion
annick lagnion
DDE29
#4 Tue 10 January 2006 09:45
normalement, le répertoire où se trouve les modèles est le dossier
"AddUser", qui doit se trouver dans "Program
Files/MapInfo/Professionnal". Espérons simplement que ta nouvelle
version n'aie pas purement et simplement remplacé ce dossier...
Frédéric PADOY
#5 Tue 10 January 2006 11:15
- aid
Merci pour toutes ces réponses. J'ai retrouvé dans le répertoire "Back up/Thmtmplt" mes anciennes analyses mais je peux pas y accéder via MapInfo (elles n'apparaissent pas dans la liste des analyses quand je suis sous MapInfo). Comme l'objectif est de créer toute une batterie d'analyses pré-enregistrées communes aux différents utilisateurs, je souhaite savoir comment et où déplacer mes anciennes analyses.
#6 Tue 10 January 2006 12:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Le répertoire 'ThmTmplt' actif pour un utilisateur donné est celui défini dans 'Options->Préférences->Répertoires' par cet utilisateur.
Si vous créez un tel répertoire 'ThmTmplt' à un emplacement accessible par tous sur le réseau, il suffit que les options de chacun pointent sur ce répertoire commun 'ThmTmplt', dans lequel vous avez recopié toutes les analyses ad-hoc, pour qu'elles puissent être... communes.
Bon courage
#7 Tue 10 January 2006 12:51
- lagnion
en recherchant par l'explorateur tous les fichiers *.thm tu dois trouver où sont les analyses "standard".
en fait, tu as besoin des fichiers *.thm mais aussi d'un fichier THEMETEMPLATE.LST
ce fichier doit aussi apparaître dans ton backup.
dans un editeur de texte quelconque, tu compares les 2 fichiers
THEMETEMPLATE.LST et tu ajoutes les lignes qui sont dans le THEMETEMPLATE.LST de ton backup et pas dans le nouveau THEMETEMPLATE.LST.
(chaque ligne contient le nom d'une analyse puis une serie de chiffres dont je n'ai pas pris la peine de decortiquer le contenu!!)
fais une sauvegarde avant du THEMETEMPLATE.LST au cas où!!!
j'ai essayé sur mon poste, ça marche.
annick lagnion
DDE29
