#1 Fri 13 January 2006 07:57
Maludi23
Problème de trait à l'impression
J'ai un petit problème avec MapInfo, quand j'imprime mes cartes en PDF, mais aussi en papier (à partir de MApInfo), ça "bave"...
[img]http://img73.imageshack.us/img73/9742/mapinfo9pd.png[/img]
C'est à dire que ça fait des traits verticaux et horizontaux.
Ca ne le fait pas avec toutes les cartes que j'imprime, seulement celles de cette région (mêmes tables de base).
J'ai assayé d'imprimer à partir de Distiller et à partir d'un fichier d'imprimante Windows, mais ça fait exactement la même chose.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ? Comment faire pour le résoudre ?
#2 Fri 13 January 2006 09:09
benulti
Lieu: là-bas
Re: Problème de trait à l'impression
le problème vient du fait que vous avez des objets multi-parties, vous devez utiliser la fonction désagréger de mapinfo pour tous vos objets avant d'exporter en pdf.
#3 Fri 13 January 2006 09:56
William RECOULY
Sur quel support imprimes-tu ? Si c'est sur un traceur, vérifie que le papier est bien sur le coté imprimable.
#4 Fri 13 January 2006 10:13
Maludi23
MErci de vos réponse, j'essaye...
Non, non ce n'est pas sur un traceur, c'est sur une imprimante.
Dernière modification par Maludi23 (Fri 13 January 2006 10:14)
#5 Fri 13 January 2006 12:25
Maludi23
Ben, j'ai désagrégé les tables qui bavent, et ça n'a rien changé...
#6 Tue 17 January 2006 03:58
Marc-André
Lieu: Montréal
Il y a une solution qui fonctionne bien.
Mapinfo permet d'exporter la fenêtre en image matricielle.
L'image obtenue, que l'on peut ouvrir avec acrobat par exemple, s'imprime sans bavures.
