#1 Tue 17 January 2006 16:10
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Zoomsel...
Bonjour à tous!
Je crois avoir des problèmes à cerner le comportement de l'outil Zoomsel...
Peut-être pourrez vous m'aider.
Je m'aperçois qu'il ne fonctionne pas sur mes tables avec des objets polylignes... Lorsque je sélectionne un objet et que j'applique zoomsel il m'affiche une zone vide qui n'a rien à voir avec mon secteur de travail...
J'ai d'abord pensé qu'il y avait incompatiblité d'humeur entre cette outil et les polylignes. j'ai donc essayé sur le réseau routier de la BD-Carto et ça marche...
Avez vous une idée de la raison de ce souci?
Merci d'avance de vos suggestions!
Yasmine
#2 Tue 17 January 2006 17:59
Re: Zoomsel...
Il n'y a aucune incompatibilté théorique entre zoomsel et les polylignes. C'est un des rares de mes outils que j'ai installé en permanence sur mon MI. Je serais très intéressé de tester votre fichier qui crée ce problème car je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas.
Merci..
#3 Wed 18 January 2006 09:11
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Re: Zoomsel...
Merci beaucoup de votre réponse et de votre proposition quant au test de mes fichiers.
Mais finalement ça marche.
Je ne comprends pas pourquoi mais il semblerait que lorsque j'enregistre ma table sous un autre nom, Zoomsel fonctionne à nouveau!
Mystère...
#4 Wed 18 January 2006 17:15
Re: Zoomsel...
Bonjour !
Si le changement du nom de la table résout le problème, alors on peut
penser qu'il s'agit d'un soucis de caractères "interdits", tels que les
espaces, les accents, etc.
Était-ce le cas ?
Frédéric PADOY
#5 Mon 23 January 2006 09:16
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Re: Zoomsel...
et bien en fait je n'y comprends plus car cela ne fonctionne à nouveau pas...
Vous parlez de caractères interdit, ce serait des caractère dans le nom de la table?
#6 Mon 23 January 2006 13:19
Re: Zoomsel...
Bonjour !
Tout à fait ! La table ne dois comporter aucun de ces caractères suivants :
tous les caractères accentués (accents, trémas) espace
En fait, et pour résumer, tous les caractères interdits sous DOS (et oui, souvenirs...) le sont pour les noms des tables.
#7 Mon 23 January 2006 14:01
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Re: Zoomsel...
J'ai donc renommé ma table initialement libellée "routes_forestières_21" en "routes_forestieres_21" et toujours le même problème!
#8 Mon 23 January 2006 14:17
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Zoomsel...
Pour info: si vous demandez 'Afficher toute la couche...' (Ctrl+K) sur cette table "routes_forestieres_21", le comportement est-il...normal??
Pour votre schmilblick du jour, je pense à un défaut de saisie, avec des objets ou des parties d'objet situés au diable vauvert
#9 Mon 23 January 2006 14:19
- Yasmine
- Lieu: Nevers
Re: Zoomsel...
je viens de tester et ça affiche la bonne zone... un département en fait...
#10 Mon 23 January 2006 17:38
Re: Zoomsel...
Alors là, je ne sais que dire...
Peut-être créer une copie de cette table (sous un autre nom), et jeter
celle-ci...
Ou bien... j'y pense : le nom de votre répertoire (le dossier) a-t-il
lui aussi des "caractères interdits" ? J'ai souvenir que cela peut
aussi poser problème...
Bon courage !
Frédéric PADOY
