#1 Tue 17 January 2006 17:19
marine
Geographix
Quelqu'un connait-il le logiciel : GEOGRAPHIX et les compatibilités avec les SIG classiques (Mapinfo et Arcview) ?
#2 Tue 17 January 2006 17:52
JulienF
Re: Geographix
Je connais le logiciel Géographix, il s'agit d'un éditeur graphique puissant utilisé dans les produits SIG de la gamme INFOTP. Il est capable d'ouvrir simplement les fichiers MIF/MID de Mapinfo, ainsi que les fichiers E00 de Arcinfo; une interface permettant d'ouvrir les fichiers shp est en cours de développement et sera disponible d'ici la fin du premier semestre 2006.
Géographix est également capable d'ouvrir tous types de fichiers dxf et dwg, quel que soit leur origine (dxf créé avec arcgis, map info, géoconcept, autocad etc.). Il ouvre ce type de fichier directement dans l'éditeur, mais il permet également de les convertir dans le format du logiciel  (.vis) afin d'exploiter les données graphiques (longueur, surface, textes graphiques, etc.) dans le SIG.
En espérant avoir répondu à votre question,
Julien
#3 Tue 17 January 2006 17:56
marine
Re: Geographix
Merci pour votre réponse. Pouvez-vous aussi me dire, s'il est possible de lire des fichiers issus de GEOGRAPHIX à partir de Mapinfo ou d'Arcview, car je ne connais pas le format .vis
Marine
#4 Tue 17 January 2006 18:05
JulienF
Re: Geographix
Geographix ne crée que du DXF. Si vous avez créé des données attributaires sur ces objets graphiques avec un applicatif Info tp, vous devrez créer des liens ODBC pour les interroger; sinon vous créerez votre base de données dans mapinfo ou arcview. Pour quel type d'application souhaitez vous utiliser Géographix?
S'il est associé à un applicatif INFOTP, il permet de réaliser tous les traitements SIG!, vous n aurez donc pas besoin de Mapinfo ou arcview...
