#1 Fri 20 January 2006 11:15
Vincent
Lieu: Géo Vendée
Messag d'erreur
Voici le message d'erreur lors dela saisie d'un attribut dans la fenêtre données d'une table copiée sur le réseau :
"plus d'espace disque disponible pendant l'éition de la table XXX.tab"
Quelqu'un sait-il pourquoi et comment y remedier ?
je ne pense pas qu'il s'agisse de manque de place sur le réseau.
Vincent
#2 Fri 20 January 2006 12:01
Robin
GeoRezo forever
Re: Messag d'erreur
Ce ne serait pas le traditionnel probleme des fichiers parasites "~MAPxxxx.TMP" (xxxx = chiffres) qui bloquent parfois mapinfo ?
Sinon c'est un souci de memoire vive je suppose.... Le disque local C ou D semble-t-il plein lorsque ce message d'erreur apparait ?
Rob.
#3 Fri 20 January 2006 14:09
Vincent
Lieu: Géo Vendée
Re: Messag d'erreur
Aucun fichier temp n'est présent sur le réseau et les disques locaux ont encore de la place...
#4 Fri 20 January 2006 21:02
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Messag d'erreur
Le problème peut venir de la taille d'un des fichiers de ta table. Si tu remarque le que dat ou le map ont une taille de 2Go, l'explication est toute faite.
Mapinfo ne sait pas gérer des fichiers de taille supérieure à 2 Go, et dans ce cas là il renvoie ce genre de message d'erreur.
2 solution possible:
1ère solution: compresse ta table graphique et données, limite la taille des champs aux minimum vital.
2° solution découpe ta table en plusieurs fichiers rassemblé dans une table seamless
