Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 26 January 2006 14:48
diophamidou
Modélisation de données météo
Bonjour, comment représenter les données météorologiques sur vertical mapper? Merci
Dernière modification par diophamidou (Thu 26 January 2006 15:45)
#2 Fri 27 January 2006 09:44
célia
Lieu: nimes
Re: Modélisation de données météo
Quels données météorologiques souhaitez vous restituez, et quel est votre fichier d'origine, par exemple pour réaliser une carte de gradex je crée un maillage à l'aide de la fonction create regions from point (Vertical mapper) à partir du fichier ponctuel (fichier x,y,valeur) issu de notre modèle.
#3 Fri 27 January 2006 12:44
diophamidou
Le fichier d'origine est une extraction des données météo des stations météo du SRPV. Les données à restituer sont la répartition de la pluviométrie des températures avec une comparaison sur les 10 dernières années
#4 Fri 27 January 2006 13:00
célia
Lieu: nimes
Il faut peut d'être dabord créer un fichier qui extrapolerai vos données sur la surface de votre zone d'étude peut-être grace à un petit utilitaire s'appelant vester (gratuit).
#5 Fri 27 January 2006 13:22
diophamidou
Sur quel site peut on télécharger Vester. J'ai lancé une recherche sur google sans succés. Merci
#6 Fri 27 January 2006 14:33
célia
Lieu: nimes
Peut-être ici http://www.hffax.de/html/software.htm mais il faut maitriser le language BASIC.
#7 Fri 27 January 2006 16:38
AxEor
si votre semi de points est régulier, il n'est pas exclu de créer une
interpolation par triangulation simple,
sinon la fonction de krigeage est une méthode interessante
enfin il me semble que c'est la fonction inverse distance weighting qui est
couremment utilisée pour les données météo.
dans vertical mapper faire creategrid, puis interpolation, choisir le mode.
pour plus de precision sur les fonctions, vous pouvez consulter le livret
d'utilisation de vertical mapper fourni par l'ENSG, en ligne..
Axel
#8 Fri 27 January 2006 16:38
Xavier Germain
j'ai trouvé vester sur le lien suivant:
A new release of Mscan Meteo Fax now has
integrate FAX, NAVTEX and RTTY into a
... VESTER-I a freeware SSTV program (requires a simple
decoder circuit) from ...
Xavier
#9 Fri 27 January 2006 19:18
diophamidou
Merci beaucoup pour vos réponses
