Pages: 1
- Sujet précédent - Jointure spatiale lignes-points:pb pts appartenant à plusieurs lignes - Sujet suivant
#1 Thu 26 January 2006 18:48
- Aurélie C.
J’ai un thème de lignes, et un thème de points qui sont situés sur ces lignes.
Je voudrais sur quelle(s) ligne(s) est situé chaque point. Je pourrais faire une jointure spatiale, mais le problème est qu’un même point peut appartenir à deux lignes à la fois (les points de début et de fin des lignes qui se succèdent, notamment). Et avec une jointure spatiale, les points sont associés à une seule de ces lignes.
Comment faire pour contourner ce problème ?
(Je travaille avec ArcView 3.2).
Aurélie Coulon.
Dernière modification par Aurélie C. (Fri 27 January 2006 09:25)
#2 Mon 30 January 2006 18:12
- deroot
Re: Jointure spatiale lignes-points:pb pts appartenant à plusieurs lignes
j'ai le même problème avec des points dans des polygones et je veux savoir dans quel polygone (en plus j'ai plusieurs polygones qui se superposent) sont inclus chaque point. Donc pour 1 point j'ai X polygones et vice versa.
Sous MapInfo une bête requète et c'est fait en 30 secondes, idem dans PostGIS. Dans ArcGIS j'ai pas trouvé ???
Dernière modification par deroot (Mon 30 January 2006 18:12)
#3 Thu 21 June 2007 19:13
- Noemie18
- Lieu: Tours
Et bien, je voudrais relancer le sujet. est-il possible de faire un géocodage à la commune, avec en sortie, les polygones des communes, et non des points au centre?
Car, après, je peux faire une jointure, mais comme, dans ma table, j'ai plusieurs lignes qui sont reliées à une meme commune, la jointure ne me garde que le premier enregistrement trouvé....
Quelqu'un à une idée?
Noémie
Pages: 1
