#1 Fri 27 January 2006 12:21
- arno_conection
ArcView 8.3 tiret+tiret=trait plein
Je suis en train de mettre en forme le POS. Voici mon problème : Lorsque j'applique un style avec contours en pointillés et contenu transparent, les zones (polygones) qui ont des limites (côtés) communs sont représentés par un trait plein, car les pointillés de l'une se superposent au blanc de l'autre et donc, donnent un trait plein. J'ai bien une idée qui consiste à créer une nouvelle couche, puis supprimer tous les cotés superposés, mais si quelqu'un a une solution plus "efficace", je suis preneur.
Je m'en remets à vos expérience!
D'avance merci, et à bientôt!
Arnaud
#2 Fri 27 January 2006 12:48
- célia
- Lieu: nimes
Re: ArcView 8.3 tiret+tiret=trait plein
Dans les propriétés de votre bloc de données (groupe de couche), allez dans options avancées de dessin, cochez > afficher en utilisant les options de dessin > Jointure (oui ou non) - Combinaison (oui ou non)
vous pouvez aussi y choisir l'ordre d'affichage de vos différents éléments.
Célia
Dernière modification par célia (Fri 27 January 2006 14:01)
#3 Fri 27 January 2006 13:07
Une autre solution consiste à mettre une ligne blanche sous le traitillé.
En annexe, je joint un fichier de style avec un exemple.
Pour ma part, c'est comme sa que je gère ce problème
Salutations
Raphael
Dernière modification par Raphael (Fri 27 January 2006 13:07)
#4 Fri 27 January 2006 14:25
- arno_conection
Bonjour à tous les deux,
En utilisant vos deux méthodes, j'ai pu m'arranger:
je créé effectivement une ligne type tireté avec un ligne blanche en dessous, puis, dans les options avancés de dessin, je fais passer ma couche de POS au dessus des parcelles. De cette facon, le contour en blanc sous les pointillés n'efface pas la limite des parcelles.
Au 5000e avec des contours de 3pts ca fait relativement propre. Je vais voir ce que le traceur me donne.
Celia>Les modifications de jointure et de combinaison ne donnent malheureusement rien... mais merci de votre aide pour les options avancées de dessins.
Arnaud
#5 Fri 27 January 2006 14:49
- Elisabeth NAJA
- Lieu: Brest metropole océane
- Site web
J'ai contourné le problème en créant une ligne à 2 "couches":
Une ligne blanche épaisse et, par-dessus, une ligne tiret. Du coup, le blanc cache la limite du polygone adjacent...
Elisabeth
#6 Fri 27 January 2006 14:52
- arno_conection
Oui, effectivement, pour faire plus "propre", il vaut mieux donner une largeur plus élevé au contour blanc. Le problème, c'est que la supercherie se démasque... On ne peut malheureusement pas tout avoir. Il parait que la 9.2 corrige le problème. Je suis curieux de voir cela...
#7 Fri 27 January 2006 18:46
- florence.pietri
- Lieu: Nice
En ce qui nous concerne, pour résoudre ce problème nous avons créé une
couche d'habillage, en convertissant la couche de secteurs de pos en
couche de polylignes (outil xtools) puis en combinant toutes ces lignes
(fonction combiner dans Editeur). De cette façon il n'y a aucune
superposition et pas besoin de mettre un fond blanc.
En espérant que cela puisse vous être utile,
Florence PIETRI
Mairie de Nice
D.C.S.I.T. - Direction Information Géographique
#8 Fri 27 January 2006 18:57
- arno_conection
Bonjour Florence,
Un ami m'a parlé de Xtools. Cependant, lorsque j'essaye de lancer la commande : "Conversion de polygone à polyligne", Xtools affiche un message d'erreur : impossible d'enregistrer la couche à cet endroit.
Avez vous rencontré ce problème?
D'avance merci, et bonne soirée.
Arnaud
#9 Mon 30 January 2006 16:22
- florence.pietri
- Lieu: Nice
Je n'ai pas de soucis particuliers avec Xtools.
Pour info j'utilise la version 3.1 (VF) d'XTools sur ArcView 8.3 et la
commande "Conversion d'entités" > "Polygones vers Polylignes".
N'auriez-vous pas des problèmes sur les droits du répertoire ou de la
donnée que vous voulez convertir ?
Florence
#10 Tue 31 January 2006 08:20
- arno_conection
Bonjour Florence,
Merci de votre réponse. Je n'ai aucun probleme de droits, ni sur les données, ni sur le répertoire. Pour preuve, je peux créer une nouvelle couche avec Xtools à l'endroit même où je lui demande de stocker ma couche après conversion. Résultat : la nouvelle couche se créé, mais la conversion ne se fait pas...
