GeoDataDays 2025
#1 Sun 29 January 2006 17:55
Charley
MNT au format .ascii et d'origine ESRI
J'ai un fichier MNT au fomat .ascii d'origine ESRI et je voudrais l'ouvrir dans Mapinfo 7.0 (j'ai Vertical Mapper).
Il faut le convertir avec un outil spécifique ou bien quelle est la marche à suivre ?
Charley
#2 Mon 30 January 2006 08:37
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Re: MNT au format .ascii et d'origine ESRI
Passez par  les commandes :
Fichier     Ouvrir Table (format ASCII délimité).
Une fois la table alphanumérique créée,
Table     Créer Points
Puis Analyse thématique Coloration continue (sur le Z)
ou bien Vertical Mapper
Bon continuation
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#3 Tue 31 January 2006 10:25
Charley
Bonjour Jean-Jacques,
Je me suis mal expliqué mon fichier est de la forme MNT.ascii et mon Mapinfo 7.0 reconnait les fichiers au format ascii en .txt mais pas en .ascii.
Qu'est ce qu'il faut faire , le renommer tout simplement ? ou le convertir avec un outil spécial ?
Merci de me répondre
Charley
#4 Tue 31 January 2006 14:07
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
En renommant ton fichier "MNT.ascii" en "MNT.txt", il va apparaitre dans ta
fenêtre "Ouvrir table" "ASCII délimité" et ça devrait aller.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#5 Tue 31 January 2006 22:50
Charley
Non ça marche pas.
En fait c'est un ESRI ASCII GRID FORMAT dont le header est :
ncols         12001
nrows         4801
xllcorner     162.99958333332
yllcorner     -23.000416690891
cellsize      0.00083333335351199
NODATA_value  -9999
...puis une suite de -9999 entrecoupée de 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 -9999 -9999 .........etc etc...
Je sais l'importer dans ArcView par la commande " import ASCII Grid function " mais c'est dans Mapinfo que je veux m'en servir en le convertissant en grid pour Vertical Mapper.
Bonne soirée
Charley
#6 Wed 01 February 2006 16:33
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
J'avais cru comprendre que le fichier était de la forme X,Y,Z du type MNT IGN.
Je n'ai pas de réponse.
Bonne continuation
Jean-Jacques
DDT15
