#1 Wed 01 February 2006 15:33
mcommemanu
catalogue images ArcMap (ArcGis 8.3)
Bonjour a tous,
J'ai un besoin urgent d'afficher des scan25 sur Arc Map (version 8.3) et je rencontre quelques problemes avec l'utilisation des catalogues d'images.
j'utilise des catalogues d'images .dbf qui fonctionnent parfaitement dans Arcview 3.2
Ils contiennent bien un champ IMAGE (qui contient le chemin correcte et le nom du fichier image .jpg en l'occurence) et quatre champs de coordonnees (XMIN, YMIN, XMAX et YMAX).
Lorsque je charge le .dbf dans ArcMap, il m'affiche le maillage des cartes avec le nom des fichiers image à l'interieur mais pas les cartes elles-memes  !!
il semble qu'ArcMap reconnaisse bien le fichier.dbf car les coordonnees du maillage sont correctes (dans la bonne projection) et les noms des fichiers.jpg egalement.. Mais en revanche il semble qu'il n'arrive pas a acceder au dossier qui contient les images. Celui-ci est pourtant place a la racine du C: et le chemin note dans le champ image est correcte...
quelqu'un peut il m'aidé !!
merci d'avance
manu
#2 Wed 01 February 2006 16:20
flok
Re: catalogue images ArcMap (ArcGis 8.3)
Moi je crée mes catalogues depuis ArcGIS 9 avec l'outil scripts Imgcat40.dll que j'ai charger sur http://support.esrifrance.fr
et ça fonctionne pour les versions 8.2, 8.3 et 9.x d'arcGis
Bon Courage
Florence
#3 Wed 01 February 2006 16:23
bayle_o
C'est normal, quand il y a beaucoup d'images dans le champ d'affichage,
Arcmap ne dessine que le contour pour accélérer l'affichage. En zoomant
suffisamment les images s'affichent.
Il est possible de modifier cela dans les propriétés de la couche, onglet
Affichage, rubrique mode filaire.
Olivier
#4 Wed 01 February 2006 16:23
Freddy ADAM
Lieu: Chartres (FRANCE)
A tout hasard, sous Arcmap allez voir dans Propriétés/Affichage de votre catalogue et vérifier que le mode filaire est correctement paramétré (échelle d'affichage ou nb minimum de dalles dans l'interface de visualisation).
Freddy ADAM
Géomaticien
Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir
Tél : 02.37.24.45.50
Freddy ADAM
Géomaticien
02.37.24.45.50
#5 Wed 01 February 2006 16:39
Creac'h
Lieu: Quimper
J'ai rencontré le même problème et je l'ai résolu en créant le catalogue d'image à
l'intérieur du dossier ou sont contenues l'ensemble des dalles du Scan 25.
