#1 Thu 02 February 2006 18:00
- geracquier
petits points sur un raster
J'ai un petit problème avec Mapinfo et je n'arrive pas à comprendre comment le résoudre.
Je souhaite dessiner des objets sur la base d'un raster. Le calage ne m'inporte guère, je veux juste avoir de quoi faire une analyse rapide.
J'ouvre un fichier raster (sous jpeg, tiff ou bmp, le problème est toujours là), sans calage particulier.
L'image s'affiche correctement, mais l'affichage est curieusement ponctué de petits points réguliers, comme une grille, qui n'apparaissent pas du tout dans un logiciel classique de retouche d'image.
Sur le lien suivant, vous trouverez une copie d'écran :
http://img318.imageshack.us/img318/737/ … ran8yl.jpg
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance,
Géraud
#2 Fri 03 February 2006 08:51
- Marisa POQUET
Re: petits points sur un raster
Mon expérience avec MapInfo n'est pas bien grande mais j'ai cru comprendre
qu'il fallait toujours caler pour pouvoir faire une analyse.
#3 Fri 03 February 2006 09:05
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Si les points sont là ...c'est qu'ils sont dans l'image scannée. MI que je sache ne rajoute rien...mais un logiciel de retouche fait peut être un étalement de dynamique qui 'nettoie' les blancs et rend ces points invisibles. Jouez sur le contraste par le contrôle des couches si c'es génant.
#4 Fri 03 February 2006 09:41
- geracquier
Non, il crée tout seul son calage avec trois points bidons et ça marche tel quel. Ajouter des points de calage ne règle pas le problème...
Pourtant, on peut regarder quoi que ce soit avec le zoom sur le logiciel de dessin (Paint, Photoshop, ce que vous voulez), il n'y a absolument rien du tout.
En plus, les espaces entre les points sont les mêmes quel que soit le niveau de zoom !
Personne n'a jamais vu ça parmi vous ?
Je précise que j'utiliser la version 4.5
Merci...
Dernière modification par geracquier (Fri 03 February 2006 09:41)
#5 Sat 04 February 2006 14:57
- Axel AUROUET
- Invité
peu importe les "petits points" ,moteur de compression, l'image est peut
etre en cmjn, codée sur 24 bit que saisje, mais map info n'est pas un
logiciel de traitement image, c'est un SIG, il gère donc des données
vecteurs, je ne pense pas que les "petits points" soient spécialement gênant
pour une vectorisation!!!!
voila mon avis. il est encore plus judicieux de caler son image dans un
référentiel, cela vous permettra peut etre de mettre en perspective d'autres
informations à des échelles différentes, ou même d'en superposer d'autres
ultérieurements....
bref, les petits points ne sont pas un drame intergalactique et le calages
est conseillé, sinon faite votre analyse sous excel et cartographiez là avec
illustrator
#6 Sat 04 February 2006 14:58
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Peut-être que le fond n'est pas blanc pur et que MapInfo (en v4.5) crée
une trame ? L'image est en combien de couleurs ? (2, 256, 16M ?)
Avec Paint (et probablement avec les autres outils du même type), il est
possible de voir les composantes RGB du fond. Ce doit être 255, 255,
255. Sinon essayer de le modifier pour arriver à ce résultat (si c'est
une palette, c'est facile, sinon, on doit pouvoir jouer sur le contraste
ou la luminosité) et voir si cette modification règle le problème.
#7 Mon 06 February 2006 09:43
- geracquier
Axel ==> Lorsqu'on doit faire 40 cartes d'analyses en 2 jours sur la base du même fond, seul un outil fait pour la cartographie comme Mapinfo est pertinent, même si le fond n'est pas parfaitement calé (effectivement, on peut avoir d'autres informations en calant le fond, mais ce n'est pas ce que je cherche et le non calage n'est pas comparable).
Michel ==> Merci beaucoup pour cette information, je vais regarder, mais ça pourrait bien être ça, puisque cette trame n'apparaît pas pour toutes les images, mais pour certaines...
Merci à tous !
Géraud
Dernière modification par geracquier (Mon 06 February 2006 09:44)
#8 Mon 06 February 2006 11:33
- geracquier
Merci Michel, c'était ça, j'ai transformé le fond (253 253 253) en 255 255 255 et miracle, les petits points ont disparu !
#9 Mon 06 February 2006 12:22
Bonjour !
À mon avis, c'est très simple : MI "interprète" le raster à sa façon,
au niveau de l'affichage... sans doute le fond blanc n'est-il pas tout
à fait blanc (1 ou 2 % d'une couleur quelconque), et MI affiche ce "non
blanc" sous la forme de petits points (qui forment un tramage)... Adobe
Photoshop© interprète aussi à sa façon les images (n'avez-vous jamais
remarqué que ce logiciel affiche tout à fait correctement lorsqu'il a
comme facteur de zoom 33 %, 66 %, etc. ? et très mal (les diagonales,
hachurages) à des valeurs intermédiaires ?
Donc ces petits points ne sont à mon sens absolument pas imputables à
MI, et ne sont en rien gênants... ne vous inquiétez pas trop !
Frédéric PADOY
Dessinateur-Paysagiste
38 avenue Franklin Roosevelt BP 64
77211 AVON Cedex
Tél. : 01 60 74 95 50
Fax : 01 60 74 95 66
Web : http://www.vegetude.fr
#10 Mon 06 February 2006 13:28
- geracquier
Merci Frédéric, J'ai résolu le problème en procédant à des remplacements de couleurs (très blanc devient blanc)...
Ca marche
