#1 Wed 08 February 2006 10:20
fichiertempo
Illustrator/coordonnées villes
Je suis nouveau dans le domaine et j'ai été dirigé dans ce forum via un autre forum d'architectes.
Voici mon problème :
• J'ai toutes les coordonnées x y des villes de France sur des cartes peu précises.
• Je souhaite retracer cette carte via illustrator d'une façon plus précise et récupérer le positionnement des villes dans cette nouvelle carte en les marquant d'un point.
Comment puis-je faire ?
Merci de vos réponses
#2 Thu 09 February 2006 10:18
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Re: Illustrator/coordonnées villes
Bonjour !
Je ne sais pas si je vous serais d'une très grande aide en vous disant
cela, mais à ma connaissance Illustrator ne "connaît" pas les x et les
y... je veux dire que ce logiciel n'est pas un SIG, et donc même si
vous avez les coordonnées précises (latitude/longitude, ou même sous
une projection Lambert ou autre), vous ne pourrez pas retracer de façon
"géoréférencée" votre carte de France, et a fortiori intégrer de façon
précise les villes...
À moins que vous ne retraciez cette carte en vous servant d'une
"grille" qui sera calée sur les coordonnées des villes (par exemple, si
votre grille a un pas de 1 mm, vous pouvez imaginer que cette mesure
équivaut à 1°, ou 1', ou autre)... ça pourrait marcher.
Bon courage !
Frédéric PADOY
Dessinateur-Paysagiste
#3 Thu 09 February 2006 11:49
André M. Winter
Lieu: Götzen, Tyrol, Autriche
si, tous les DAO disposent d'une grille pour caler les dessins. il est
possible de s'en servir pour la carto, mais cela demande de comprendre
comment le système de coordonnées interne est construit.
premièrement il est cartesien régulier (perpendiculaire, 1x=1y). son
origine est en général en haut à gauche (souvent de la feuille de base,
parfois ailleurs) et l'axe des y est inversée par rapport aux données
géo (les x vont de gauche à droite). connaissant ces paramètres, il est
possible de faire une transformation du système de coordonnées pour
importer ou exporter d'un DAO. ces transformations sont en général pas
compliquées: il suffit d'importer/d'exporter avec un rectangle
entrourant le tout puis de "snapper" (
un moyen facile de tester le système de coordonnées d'Illustrator (ainsi
que d'importer et d'exporter de manière lisible) est de se servir du
format SVG.
bonne chance
andré
