#1 Thu 09 February 2006 11:31
Observatoire-marin
Conversion .DXF en .Tab
je souhaite convertir un dxf en tab avec le traducteur universel de Map info mais la traduction échoue pour une raison que j'ignore. Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus? je suis vraiment novice en la matière. Par avance merci.
#2 Thu 09 February 2006 14:25
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Re: Conversion .DXF en .Tab
Voir si la version DXF est du DXF12 (Autocad)
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#3 Thu 09 February 2006 17:11
Observatoire-marin
non, il s'agit d'un DXF standard issu d'une conversion sous Geoconcept
Merci de te soucier de mon cas... ;-)
#4 Sat 11 February 2006 12:06
arnaldo
Lieu: lyon
Dans ce cas, vois s'il n'est pas possible d'obtenir ton DXF, en version 12; l'organisme devrait pouvoir te fournir la mise à jour; à moins que géoconcept ne permette pas la manip, mais je ne connais pas geoconcept.
Arnaud
#5 Mon 13 February 2006 09:27
Observatoire-marin
ok, merci arnaldo, je vais essayer.
J'ai tout de même réussi à faire ma conversion en passant par du MIF/MID puis du ESRI shape et enfin du .TAB.
Au final tout est callé, je comprends pas tout, mais l'essentiel est que je puisse travailler ma table sous Mapinfo.
#6 Mon 13 February 2006 16:19
loic.b
Je debute donc ma reponse est a prendre avec précaution : depuis ce matin, je galere avec l'importation du dxf en .tab. Pour ton problème, j'ai remarqué que lorsque je n'utilisait pas de projection ,aucun de mes polygones ne s'affichait. quand je passe en lambert, ca marche
