#1 Thu 09 February 2006 16:03
nicolas valls
importation d'un mid/mif issu de géoconcept
Bonjour à tous.
Un client a exporté ses couches géoconcept en mid/mif pour que je puisse les récupérer sous arcview9. Je les récupère normalement (avec la barre d'outils arcview 8.x dans arccatalog).
Le problème est que mes shapefiles ont une drôle de projection (GCS_Assumed_Geographic_1 ). Ils apparaissent visuellement déformés.
Est ce que le problème vient de la conversion mid/mif ==> shapefiles ou du geoconcept==>mid/mif?
Merci de vos réponse
Nicolas Valls
valls.cabinetgrillet@texte-a-enlever.free.fr
Dernière modification par nicolas valls (Thu 09 February 2006 16:03)
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#2 Thu 09 February 2006 17:01
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Re: importation d'un mid/mif issu de géoconcept
Normalement, le passage mif/mid vers shape n'occasionne pas ce genre de
problème : soit le renseignement sur la projection est fausse, auquel cas il
suffit de redéfinir la projection du shapefile (cf arctoolbox), soit ce sont
les coordonnées qui ont sautés et là, il faut recommencer la manip en
vérifiant chaque étape... cela dit ce dernier cas de figure ne devrait pas
occasionner de déformation de la couche mais seulement un mauvais calage de
la couche (qui se place alors autour de la coordonnée 0,0 ).
Pascal LAMBERT,
chargé de mission SIG/Evaluation
tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise-Pays de France
Château du Fond de l'Arche - 1, avenue de Compiègne
60300 Senlis
Tel : 03 44 63 65 65  Fax: 03 44 63 65 60
#3 Tue 14 February 2006 15:11
Maurice
Je ne sais pas à ce jour, mail il y a peu GéoConcept avait la facheuse manie d'exporter quelque projection que ce soit en mid-mif Longitude-Latitude WGS 84. D'où l'obligation de reprojeter ensuite...
#4 Sun 19 February 2006 22:13
Patrice
Bonsoir
Dans le même ordre d'idées (si on peut dire), Autodesk MAP exporte tres bien en MIF/MID dans la bonne projection "voulue" (Lambert 1/2/3/4/ET/RGF93FE par exemple) MAIS en laissant les infos de projection Long/Lat !!!
Il faut donc modifier qq lignes au début du fichier MIF
avec les bonnes infos sur le système de projection "voulue".
Geobye
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Mon 20 February 2006 11:24
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
Ce que je ne comprend pas dans ta méthode c'est l'export en Mif/mid pour un usage dans ArcView.
Géo Concept a un export en Shape directement .. sans problème de projection, qui permet d'exporter plusieurs Type/Sous type en même temps, et avec une sélection des champs à exporter.
Quel intérêt  de passer par le Mif/mid ?
