#1 Mon 13 February 2006 16:26
- loic.b
Comment fait-on des trous?
Je travaille sur la mise en place d'un PLU sur map info. J'ai donc fait mon zonage sur Autocad. J'importe ensuite mon tracé sur map info. Jusque là, c'est bon; Ensuite, ca se complique: J'ai des zones qui sont enclavées( un petit polygone, à l'interieur d'un grand). je voudrai donc ne pas avoir 2 zones qui se superposent. donc mon grand polygone devrait etre"troué" à l'emplacement de mon petit polygone. Comment dois-je faire?
Loïc
#2 Tue 14 February 2006 08:29
Re: Comment fait-on des trous?
1 - rendre selectable et modifiable la couche qui contient le grand polygone
(Carte->Controle des couches->case à cocher Modifiable)
2 - Selectionner le grand polygone avec la fleche de selection et le définir
comme cible (Objet->Definir Cible)
3 - placer au dessus et rendre selectable (mais non modifiable) la couche qui
contient le petit polygone (Carte->Controle des couches->Monter & case à cocher
Selectable)
4 - Selectionner le petit polygone avec la fleche de selection
5 - Decouper (Objet->Decouper) ou supprimer intérieur (Objet->Supprimer
interieur)
Jérôme Carreau
