#1 Fri 17 February 2006 09:26
- loic.b
Zoom sur selection et protection des tables
je débute en MapInfo, j'ai donc commencé par lire la notice, mais certain points restent obscurs:
-J'ai besoin, sur un plan cadastral de 7 communes, de zommer rapidement sur une parcelle précise, j'ai donc fait une requete SQL qui me permet de la selectionner. Il m'avait semblé comprendre dans le manuel qu'il fallait ensuite faire "carte" "afficher toute la couche" et choisir la couche selection. cependant, cette couche selection n'apparait pas dans la liste deroulante...
Si je fait nouvelle carte "selection" les autre couches n'apparaissent plus...
Si quelqu'un à une solution, merci
-Pour eviter que n'importe qui ne modifie les données, j'aurai besoin de proteger mes données mais il faut qu'elles reste consultable par tous, un peu à la manier de word ou d'exel où l'on peut instaurer un mot de passe pour empecher les modifications. Existe t il une fonction similaire dans map info, ou une autre solution est elle envisageable?
Merci à tous par avance
#2 Fri 17 February 2006 10:30
Re: Zoom sur selection et protection des tables
S'lut,
1ère question :
* soit ta sélection devient une table du style "Queryn" et alors tu pourras l'afficher grace au contrôle des couches et dans ce cas zoomer sur ta séelction.
* soit tu peux utiliser : selction --> rechercher la sélection
2ème question :
il me semble que le plus facile dans ton cas est de passer par les doits d'écriture et de lecture sur les dossiers contenant tes tables. Par exemple, chez nous nous avons un SIG qui est consultable par tout le monde mais pratiquemment personne ne peut modifier les tables de la base parce que le service informatique à vérouiller les accès en écriture.
cordialement,
alex
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Fri 17 February 2006 14:21
- loic.b
Merci Alex de t'interesser à mes problèmes.
J'ai essayé ce que tu m'a dit.
Je fait ma selection SQL, un tableau "query1" avec ma selection apparait (c'est optionnel, mais sa permet d'etre sur qu'un objet est bien selectionné). je vais dans "carte" "afficher la couche" mais j'ai bien verifié, il n'y a pas "query1". Quand je fais "selection", "rechercher la selection", rien ne se passe...
Loïc
#4 Fri 17 February 2006 14:57
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
pour le point 1 : Après la requête "Sélection" "Rechercher Sélection"
pour le point 2 : attribut des fichiers "lecture seule" ou droit d'accès sur
un serveur
Bonne continuation
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#5 Fri 17 February 2006 16:01
- loic.b
Pour le point 1, soit je suis idiot, soit le logiciel ne fonctionne pas, mais il y a un problème quelque part... J'ai fais exactement cette manip et rien ne bouge...
Merci quand meme pour vos réponses
cordialement,
loic
#6 Mon 20 February 2006 08:15
c'est peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ta sélection !
dans controle des couches, il faut faire ajouter une couche et choisir query1.
alex
www.ode43.fr
#7 Mon 20 February 2006 09:37
- loic.b
Merci, alex.
Pour la selection, il y avait bien une réponse, par contre je n'avais pas ajouté query1 dans le controle des couches...
Par curiosité, j'ai testé l'outil "selection" et j'ai ensuite fait "rechercher selection"... et ça marche.
Pourquoi les createurs de mapinfo n'ont-il pas fait en sorte que la fonction "rechercher selection" fonctionne aussi avec "selection SQL"...
cordialement,
Loïc
#8 Mon 20 February 2006 14:40
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
La seule réponse possible au problème est que l'objet se trouve déjà
"quelque part" dans la fenêtre "carte".
-Faire un zoom énorme complètement hors des objets affichés, puis refaire
"Sélection" "Rechercher sélection"
Bonne journée
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#9 Tue 21 February 2006 09:20
- loic.b
Merci Jean-Jacques,
En fait je pensais que la fonction rechercher selection effectuait un zoom sur la selection.
Or, en fait, le logiciel effectue juste une translation de la carte de sorte que la selection se trouve sur la zone representé à l'ecran. Il faut donc effectuer un zoom approprié n'importe où puis lancer rechercher selection, de sorte que celle ci soit visible.
Merci à tous
cordialement,
Loïc
