#1 Mon 20 February 2006 15:12
Anne-Sophie Martin
Couche dessin sur Mapinfo 4.5
J'ai encore une question qui doit être très bête (big_smile) mais qui me pose problème. Je comptais numériser l'estuaire de la Gironde à partir de photos aériennes que j'ai calées sur Mapinfo. Je pensais le faire en réalisant une couche dessin que j'aurais enregistrée. Mais lorsque je le fais, et que je la rouvre ultérieurement, elle est à l'envers (rive gauche à droite et vice-versa)... Comment ce fait-ce???!!!?
Si quelqu'un a la réponse...
Merci d'avance!
#2 Mon 20 February 2006 16:12
alex
Lieu: le puy en velay
Re: Couche dessin sur Mapinfo 4.5
B'jour,
et je parie que si tu réouvres les photos aériennes alors tout reviens à l'endroit ! je crois que cela a déjà été traité dans le forum de MapInfo mais je ne sais plus quand par contre et je ne me souviens plus de la réponse (même si j'ai moi-même déjà eu à faire à ce problème énervant !!!! mad). un début de piste : si je me souviens le problème vient du faite que si tu ouvres une couche raster dans une fenêtre MapInfo alors c'est elle qui impose la projection. Ainsi si je connais la cause je ne connais pas la solution. désolé. mais c'est un premier pas.
je te donne donc ce conseil : utilise la fonction recherche dans le forum MapInfo.
et bon courage, reste calme, il y a ici des pros ici qui t'aideront.
cordialement,
alex
Dernière modification par alex (Mon 20 February 2006 16:13)
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Tue 21 February 2006 09:14
Anne-Sophie Martin
OK, merci beaucoup Alex!!
Ca doit être le problème dont tu parles, car tout rentre effectivement dans l'ordre dès que je rouvre ma couche raster....
Il ne me reste plus qu'à trouver LE message qui va bien, dans cette mine d'infos....roll
Merci en tous cas!!
#4 Tue 21 February 2006 10:11
alex
B'jour,
juste une petite question : es-tu sure du calage de ta couche raster ? c'es peut-être de là que viens le problème.
cordialement,
alex
www.ode43.fr
#5 Tue 21 February 2006 11:47
aid
Si je me souviens bien, j'ai déjà eu ce genre de souci. Il me semble que le problème vient de la façon dont on digitalise : en principe, il ne faut pas dessiner directement sur du raster via la couche dessin, mais créer au préalable une nouvelle table (cocher les options "ouvrir nouvelle fenêtre"). En fait, la couche dessin doit être plus ou moins liée à la couche raster, et ne peut pas correctement se réouvrir correctement sans elle. Donc, pas de solution pour le problème en cours : à la rigueur, explorer la table dans laquelle la Gironde a été digitalisée à l'aide du bloc note, et voir si le pb y apparait (par exemple, une ligne qui ferait référence à la couche raster...). A l'avenir, il faut bien penser à créer la table sans passer par la couche dessin.
#6 Wed 22 February 2006 09:32
Anne-Sophie Martin
Bonjour à tous!
J'ai fini par trouver l'erreur, et, même si j'ai très honte et que j'envisage de prendre un pseudo pour cacher la misère, je pense que le fait de l'expliquer pourra peut-être servir à d'autres... Comme le suggérait Alex, ma couche raster était (très) mal géoréférencée, étant donné que je n'avais non seulement pas rentré mes coordonnées longitude ouest en négatif, mais que j'avais de plus inversé la saisie des coordonnées latitude et longitude... Tellement habituée à travailler en lat/long, je n'avais pas fait attention... D'où un effet de miroir...
Voilà voilà... Merci en tous cas pour vos suggestions!!
