#1 Tue 21 February 2006 11:45
llby
MapBasic et Server_Connect : plantage ?
Bonjour !
Je débute complètement sous MapBasic, et je me retrouve déjà face à un petit problème. J'ai MapBasic 8.0 et MapInfo 8.0.
J'aimerais effectuer une connection de MapBasic vers une table Access, donc je fais une petite procédure :
Sub sub_Connexion_Access
    Dim hdbc As Integer
    Note "Connexion vers la table"
    OnError GoTo gestion_erreurs
    hdbc  = Server_Connect ("ODBC", "DSN=TESTMAPBASIC;DLG=1")
    Note "Connexion OK hdbc"
    Server hdbc Disconnect
    gestion_erreurs:
        Note "erreur"
End Sub
Le DSN est créé au niveau système.
A la compil, aucun problème.
A l'exécution sous MapInfo via un menu,  il m'affiche bien la boite de dialogue "Connexion vers la table", puis plus rien, le menu créé sous MapInfo disparaît et  aucun message d'erreur quelconque ne s'affiche. Plantouillage total.
J'ai essayé avec différentes chaines de connexion, ça fait pareil ...
Avez-vous une idée ?
EDit :
Et quand je fais :
Server Link Table "Select * from Districts" Using "DSN=TESTMAPBASIC;DBQ=F:\DEVELOPPEMENT\MAPBASIC\test.mdb" Into test File "C:\tmp\test"
J'ai "erreur inconnue rencontrée" ... mais c'est déjà mieux qu'avant, il me parle :P
Edit Numéro 2 (je vous tiens au courant) :
Quand je fais :
Register Table "F:\DEVELOPPEMENT\MAPBASIC\test.mdb"  Type ACCESS Table "Districts" Into "F:\DEVELOPPEMENT\MAPBASIC\Districts.TAB"
Open Table "F:\DEVELOPPEMENT\MAPBASIC\Districts.TAB" Interactive
Browse * From Districts
Ca m'ouvre bien la table.
Bon .... je vais essayer de me débrouiller de cette façon, mais pour les requêtes c'est pas évident. Toujours preneuse d'avis ...
Dernière modification par llby (Tue 21 February 2006 12:19)
#2 Mon 23 April 2007 09:03
hanoun
Re: MapBasic et Server_Connect : plantage ?
svp j'ai besoin de faire parcourir ma base des donneés avec mapbasic.comment ce programme ou le boucle for utilisé
