Pages: 1
- Sujet précédent - commande ms dos pour envoyer un fichier plt sur une imprimante - Sujet suivant
#1 Thu 23 February 2006 12:43
Bonjour, est ce quelqu'un pourrait me renseigner sur la syntaxe ms dos à employer pour envoyer une fichier plt sur une imprimante.
Merci d'avance.
EC
CHARLES Eric
Technicien Cartographie-SIG-Métrologie
Communauté d'agglomération Caen la Mer
Direction de l'Eau et de l'Assainissement
2 rue de Villons les Buissons
tel 02 31 75 48 69
fax 02 31 75 49 95
echarles@caen.fr
#2 Thu 23 February 2006 13:35
- célia
- Lieu: nimes
Re: commande ms dos pour envoyer un fichier plt sur une imprimante
Plus simple et surtout plus rapide, que par le passage ms Dos, il y a de nombreux utillitaires comme GOPLOT qui permettent l'impression vers vos imprimantes de plusieurs types de fichiers d'impression (plt, hpgl...)
Célia
Dernière modification par célia (Thu 23 February 2006 13:35)
#3 Thu 23 February 2006 14:24
- Thomas_DAVID
- Lieu: RENNES
La commande "help" te permet d'obtenir les descriptifs de toutes les
commandes dos. Si tu fais ensuite "help" suivi du nom de ta commande ex :
"help print", tu obtiendra le détail de la syntaxe de celle-ci.
Et je voulais juste ajouter que l'on oublie trop souvent le dos alors que çà
résout parfois beaucoup de problèmes !!!
Thomas
#4 Thu 23 February 2006 14:25
- Yannick Manche
- Lieu: Pays de Gex
- Site web
Il faut que l'imprimante soit sur LPT1.
Soit le fichier XXX.plt
Syntaxe :
TYPE XXX.plt LPT1:
#5 Thu 23 February 2006 18:15
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Bonjour à tous
Voici des solutions pour envoyer simplement des fichiers plot.
La contrainte est de générer un fichier pour le bon traceur ou imprimante et de ne pas optimiser la sortie par l'ordinateur (je ne garantie pas le resultat dans le cas contraire)
Ensuite
il faut donc creer un fichier (par exemple) HP800_1fic_1fois.bat dans un répertoire
ce fichier contient la ligne suivante
copy %1 \\POINTEUSE\HP800-CIGEO
où \\pointeuse\hp800-cigeo est le nom de l'imprimante éclarée sur votre réseau. (c'est peut être le plus dur à paramétrer)
Cela permet d'utiliser toutes les outils de tracer de votre organisme (meme sur des sites distants)
une fois le fichier enregistré.
vous faites un glisser deposer du fichier plt sur ce fichier HP800_1fic_1fois.bat et la votre imprimante edite le fichier.
Avec la liste de commandes suivantes:
@echo off
:boucle
if "%1"=="" goto fin
echo %1
shift
goto boucle
:fin
@echo on
Vous selectionnez plusieurs fichier PLT et vous le glisser deposer sur le fichier contenant ces lignes et la l'imprimante vous sort les n fichiers d'affilée. (si l'option decoupe sur le traceur avec un rouleau est actif chaque plan est coupé en fin de tracé sympa non)
Si vous multipliez la ligne
avec un fichier HP800_nfic_3fois.bat par exemple contenant ceci
@echo off
:boucle
echo %1
shift
goto boucle
:fin
@echo on
Les n fichiers selectionnés et deposés sur ce batch alors vos n fichier sont imprimés 3 fois.
Vous pouvez faire autant de batch que vous le voulez pour multiplier le nombre de sorties
et ainsi que pour toutes les imprimantes que vous pouvez utiliser.
Le plus dur sera de trouver la bonne syntaxe pour diriger le copy %1 vers le bon nom d'imprimante. Mais avec quelques tests sur une sortie d'un petit fichier cela ne devrait pas poser de problème.
Bons batchs à tous
JP LARTIGAU
#6 Fri 24 February 2006 21:27
- Patrice
- Moderateur
Bonsoir
Un point très important a été oublié par CRIGBAB (A mon avis).
Les fichiers envoyés sur les imprimantes / traceurs sont souvent binaires
DONC il faut ajouter l'option /B
rem *** Envoi de "F40.RTL" vers LPT3: sur \\SERV12\QHP750C ***
net use lpt3: \\SERV12\QHP750C
copy f40.rtl lpt3: /b
pause
exit
Dans cet exemple on "mappe à la volée" la queue d'impression QHP750C
du serveur SERV12 sur le port virtuel LPT3.
mais on peut aussi faire directement un:
copy f40.rtl \\SERV12\QHP750C /B
Le PAUSE est facultatif, c juste pour voir ...
Geobye
Dernière modification par pat (Fri 24 February 2006 21:28)
(Autodesk Expert Elite Team)
Pages: 1
