#1 Mon 27 February 2006 09:03
- tashta
[MapInfo 8] Problème d'analyse thématique
Bonjour. J'ai un soucis avec les analyses thématiques. Je vous explique.
J'ai une table zone AU (avec 12 zones) et une table cadastre. Je souhaitai avoir les parcelles situées à l'intérieur de ces zones. Ce qui est fait = table zone AU_parcelle.
Je souhaite pour chacune de ces zones faire une analyse thématique par propriétaire.
Je ne souhaite pas faire une analyse thématique générale sur la table zone AU_parcelle, car j'obtiens plus d'une centaine de propriétaires et on ne distingue plus les couleurs.
Je souhaite plutôt sélectionner chacune des 12 de la table zones AU_parcelle, et faire une analyse thématique sur chacune d'entre elles. Car je dois par la suite faire une mise en page pour chaque zone avec une légende correspondante.
Mais lorsque je sélectionne manuellement ou par simple selection chaque zone avec parcelle, que je fais l'analyse thématique sur la sélection, puis que j'enregistre mon document WOR, et ferme MapInfo et que je réouvre le document , il ne m'a pas gardé les analyses thématiques.
En revanche il ne garde uniquement l'analyse thématique faite sur la table entière zone AU_parcelle (sur les 12 zones).
Comment faire pour garder chaque analyse thématique par zone dans le WOR?
Peut être que MapInfo n'aime pas qu'il y ait plusieurs analyses thématiques sur une même couche? Je ne vais pas creer une table pour chaque zone (cad 12 tables)?
Auriez-vous une solution s'il vous plaît?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
#2 Mon 27 February 2006 09:47
Re: [MapInfo 8] Problème d'analyse thématique
Vérifie que tu as bien l'option "Enregistrer les requêtes dans les documents" dans les préférences de démarrage :
Menu Options->Préférences->Démarrage->Case à cocher "Enregistrer les requêtes dans les documents"
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Mon 27 February 2006 14:00
- lagnion
les sélections faites par des clics sur la carte ou dans une liste ne
peuvent pas être conservées (il faudrait que la position de tous les clics
soit enregistrée dans le document!).
Seules les analyses faites par selection "rédigée" sont conservées.
une méthode possible si tu n'as pas mapbasic:
soit tu as déjà dans ta table qui contient les 12 zones un attribut qui a
une valeur différente pour chaque zone et tu fais select * from zone AU
where valeur de la colonne = valeur unique into selection valeur et tu
ajoutes la couche selection valeur et fais l'analyse dessus.
si tu dois faire 12 mises en page, tu fais ainsi 12 cartes. (tu peux faire
des copier/coller dans le fichier .wor en récupérant la description de la
carte, et en la copiant 12 fois, en changeant le nom de la couche qui
contient la selection qui t'interesse).
si tu n'as pas un tel attribut...tu en crée un! (en remplisant avec rowid
par exemple?).
si tu fais plusieurs analyses thématiques sur la même couche, si c'est une
analyse par valeur individuelle, seule celle qui est "la plus haute" dans le
contrôle des couche est affichée.
tu peux aussi faire un document en utilisant fetch first, puis fetch next
pour balayer successivement les 12 enregistrements de ta table et faire les
12 cartes.
Annick Lagnion
annick lagnion
DDE29
