#1 Mon 27 February 2006 14:15
Anne-Sophie Martin
Calage de vecteur
Bonjour à tous!!
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre pour caler du vecteur sous Mapinfo 4.5?? Je n'ai pas accès au guide d'utilisation du logiciel, et j'ai du mal à me débrouiller toute seule comme une grande. En fait, j'ai numérisé l'estuaire de la Gironde à partir de la couche dessin, et je me retrouve avec pas mal de tables que j'aimerais pouvoir mettre bout à bout, et géoréférencer... Il doit bien y avoir une finesse pour faire celà? Si quelqu'un a une suggestion...
Merci!!
Dernière modification par Anne-Sophie Martin (Tue 28 February 2006 09:00)
#2 Fri 03 March 2006 19:09
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Calage de vecteur
Je suppose que l'information a été numérisée à partir d'images qui ont servi de référence.
Ces images de référence qui ont servi à la numérisation sont-elles géoréférencées?
Une fois que c'est fait il s'agit de numériser le golfe de la Gironde sur une seule et même couche.
MapInfo a une fonction pour caler des images (Quand on ouvre une image la première fois, il faut choisir l'option «Calage»), mais elle est loin d'être pratique. MapInfo ne réoriente pas les images et ne corrige pas les distorsions.
Le logiciel TatukGIS AIC le fait très bien et effectue les corrections nécessaires.
#3 Fri 03 March 2006 21:48
Arnaud Demontis
Lieu: Marseille
A ma connaissance, tu n'as pas de moyen de recaler du vecteur, si ce n'est pas rapport au centroide de l'objet, et pour se faire, il faut connaitre le g¨¦or¨¦f¨¦rencement pr¨¦cis!
#4 Tue 07 March 2006 11:51
trex
Lieu: Jaunay-Clan
Depuis la version 7.5 de Mapinfo, il existe un outil (register_vector.mbx) que recale du vecteur
Salut
Laurent
