#1 Thu 02 March 2006 11:47
- Arnaud Demontis
- Lieu: Marseille
Exporter en plt, possible?
je dois exporter une mise en page de mapinfo en format plt (pour une impression sur traceur), cela est-il possible, et comment procéder svp?
#2 Thu 02 March 2006 14:25
- phil15
Re: Exporter en plt, possible?
les fichiers au format PLT sont des fichiers issus de Autocad (fichiers de tracé). MI ne génère pas à ma connaissance de fichier de ce type.
Il faut savoir que les fichiers PLT sont liés lors de la création à une imprimante spécifique c'est à dire que l'utilisateur final, s'il n'a pas le même tracaeur n'a aucune chance d'avoir le même résultat que votre présentation. Vous pouvez par contre essayer de créer un fichier au format PDF de votre présentation au bon format et l'utilisateur final mettra ce document en page sur sa propre imprimante/traceur. Une solution peut être envisagée en générant le tracé dans un fichier, vous lui donnez un nom "toto.plt" par exemple. Si l'utilisation finale est simplement l'impression, récupérez auprès de votre utilisateur les drivers de son imprimante ou traceur et générez sous MI le fichier d'impression, il pourra donc le lancer directement. Si l'utilisation est la récupération des données sous Autocad (grace à un utilitaire qui convertit les fichiers PLT en fichier DWG)pour ensuite retravailler ces données, seuls les fichiers générés sous Autocad permettent cette opération.
J'espère que j'ai été assez clair......
Philippe
#3 Thu 02 March 2006 15:50
- Arnaud Demontis
- Lieu: Marseille
Bien sur que c'est clair!
merci pour votre réponse
#4 Fri 03 March 2006 08:25
Je pense que le mieux serait de faire "comme si" vous imprimiez sur
votre traceur ordinaire, mais à la seule étape près qu'il faudra cocher
(directement depuis la fenêtre d'impression si cela est disponible, ou
sinon dans les arcanes des boites de dialogues personnalisées du
traceur) "Tracer dans un fichier", ce qui aura pour conséquence de
créer un fichier plt.
Frédéric PADOY
#5 Fri 03 March 2006 13:43
- Arnaud Demontis
- Lieu: Marseille
Ok,
le problème est que je n'ai pas de traceur, et que je fais sous-traiter l'impression!
Par contre j'ai réussi a me procurer le driver du traceur, et donc je fais comme si j'imprimais dessus sauf que je coche la case imp vers fichier!
et c'est parfat!
Merci en tous cas!
Dernière modification par Arnaud Demontis (Fri 03 March 2006 13:45)
