Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Mon 06 March 2006 16:43
Bruno Lafage
[MAPublisher] Adobe Illustrator CS et cartograhie
Bonjour la Liste,
Je teste depuis un certain temps déjà  Illustrator CS, le but étant
de réaliser toute la production carto sur Illustrator et d'abandonner
petit à petit Freehand (le  rachat de Macromedia par Adobe rendant
l'avenir de produits comme Freehand  assez incertain ...)
Couplé à Mapublisher 6.2,  Illustrator permet d'importer très
facilement des données SIG, ce que je teste aussi.
Or je suis très surpris par le manque de réactivité d''Illustrator
dès que le nombre de calques augmente ou que le nombre d'objets texte
sur la carte devient conséquent (même en mode profil).
Par exemple il faut plus d'une seconde pour déplacer un nom de ville
sur un calque qui en compte 200. (Opération immédiate sur Freehand 8
par exemple)
Optimiser la position de noms de villes devient un véritable exercice
de patience ....
La machine que j'utilise est un G5  2x2Ghz et 2,5 GO de Ram, OS 10.4.5
D'autres utilisateurs d'Illustrator auraient-ils le même problèmes ?
Comment faites vous pour gérer des documents carto "lourds" avec AI ?
Utilisateurs Mac, quelle est la config de vos machines ?
merci de vos réponses
cordialement
bruno lafage
Act'Image - Toulouse
#2 Mon 06 March 2006 21:13
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: [MAPublisher] Adobe Illustrator CS et cartograhie
Bonjour !
N'ayant jamais testé ces problémes sur Illustrator CS, j'ai voulu vérifier... Etant sous PC, la problématique est certainement différente mais sur un fichier présentant un calque vecteur simple et un calque texte avec plus de 300 objets, le déplacement et le raffraichisement du texte est quasi immédiat (PIV 2,4 Ghz - 512 Mo Ram - Carte Graphique ATI Radeon 32 Mo - Windows XP SP2).
Il me semble toutefois que sous d'autres applications (Micrografx Designer), la carte graphique était TRES importante (les Matrox étaient à proscrire)... Le problème est peut-être comparable.
Si vous avez l'occasion de tester une configuration avec une carte graphique différente.... Ce n'est qu'une piste... Désolé de ne pouvoir faire mieux...
Amicalement. L. Cadamuro
#3 Mon 06 March 2006 23:27
Alain Olivier
Lieu: Albiez le Jeune
Avez-vous essayé de supprimer les aperçus dans la palette des calques ?
La palette navigation est-elle active ?
Alain OLIVIER
PS : ce sujet pourrait parfaitement avoir sa place sur le forum consacré à MAPublisher.
http://www.mapublisher.fr
Dernière modification par Alain Olivier (Mon 06 March 2006 23:38)
