#1 Tue 07 March 2006 13:12
SIGISTE
Doublons dans une table de ponctuels.
Je dispose de plusieurs table contenant chacune quelques centaines de
points représentés par des étoiles et ayant chacun deux attributs (un
numéro et un nom).
Le problème est que je ne sais pour quelle raisons, dans chaque table,
chaque point a été créer entre 4 et 6 fois strictement au même endroit.
En gros je me retrouve avec des tables contenant une grosse quantités de
doublons qui ne sont bien sûr pas nécessaires.
Ainsi étant donné que je dois faire le ménage la dedans je cherche un
moyen simple rapide et efficace pour supprimer tout ces doublons et
avoir des tables avec à chaque fois une seule représentation de chaque
points.
Il faut bien sûr que je conserve mes attributs.
Pouvez vous m'aider ?
ROBIN Thomas
Ce message peut contenir des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES destinées à
l'usage exclusif du destinataire.
Si vous le receviez par erreur, merci de bien vouloir nous en avertir immédiatement par
téléphone ou messagerie,de le détruire et de n'en divulguer le contenu à personne.
This message may contain CONFIDENTIAL INFORMATION intended only for use by
the addressee.
If you have received it by mistake, thank you for notifying us immediately by telephone
or by e-mail,and please, delete it and do not deliver it to anyone else
Pourquoi partir si l'on a envie de rester encore un peu et pourquoi rester quand le besoin se fait de changer de quartier ?
#2 Tue 07 March 2006 14:00
Guillon
Re: Doublons dans une table de ponctuels.
je vous conseille d'utiliser l'application mapbasic skimall écris par jacque Paris disponible sur son site http://www.paris-pc-gis.com
Elle permet de faire la distinction entre les objets uniques et les doublons et d'enlever les doublons inutiles.
Bon travail
Romain
#3 Tue 07 March 2006 14:09
Stéfan Maurent
Lieu: Prévessin-Moëns
tu peux utiliser SKIMALL de Jacques Paris.
Avec SKIMALL, on peut identifier et supprimer les doublons aussi bien graphiques que attributaires et ce jusqu'à 6 champs à la fois.
http://www.paris-pc-gis.com/ppcc/moreskimall.htm
Et comme on ne le remerciera jamais assez pour ses outils et ses conseils sur le forum : merci Jacques.
Bon job,
Stéfan Maurent
(pendant que j'écrivais une réponse, Romain avait déjà répondu, désolé)
Dernière modification par Stéfan Maurent (Tue 07 March 2006 14:12)
#4 Tue 07 March 2006 16:08
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
une solution bidouille si tous les points sont exactement au même endroit
il faut créer 2 colonnes x et y
ensuite faire une sélection SQL en groupant par numéro et noms puis recréer
les points avec les x et y
Sinon je crois qu'il y a un mbx sur le site de Jacques Paris qui supprime
des doublons.
Bonne journée
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG
STRATEGIS S.A.
Parc 2000
19, rue Joe Dassin
34184 Montpellier Cedex 4
Tél. +33 (0) 4.67.40.75.46
Fax +33 (0) 4.67.40.75.41
www.strategis.fr
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#5 Wed 08 March 2006 12:18
SIGISTE
Effectivement je pense bien que c'est ce que je recherchais... cela a
l'air très efficace. Même si la notice est en anglais :-( .... je
finirai bien par y arriver. (d'ailleurs si jamais certain se sont amusés
à la traduire en français je suis preneur ... )
Merci pour vos réponse et aussi à J. PARIS.
A bientôt
