#1 Tue 07 March 2006 14:18
- antoine27
requetes
J'aimerais savoir si il existe un opérateur du type contraire à "Contains" :cad "ne contient pas" ou s'il existe une alternative pour cet opérateur.
merci
#2 Tue 07 March 2006 15:19
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: requetes
il faut sélectionner les objets qui n'appartiennent pas à la liste des objets qui contiennent :
dans la zone critère :
ta_couche.id not in(SELECT ta_couche.id FROM ta_couche, ta_2eme_couche WHERE ta_couche.obj contains ta_2eme_couche.obj)
simple, non !?!
#3 Wed 08 March 2006 12:18
- antoine27
Re: requetes
Merci pour ta réponse, je me met tout de suite au travail.
#4 Fri 10 March 2006 16:56
- antoine27
Re: requetes
J'ai essayé ce que tu as dit mais il me met que la ondition de jointure est
erronée
y a t il une autre solution
merci
#5 Fri 10 March 2006 17:18
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: requetes
Une autre solution tu sélectionnes dans ta couche tous les élements qui sont contenus dans ta deuxième table. Mapinfo te sélectionnera sur la carte tous les élément que tu ne veux pas. Il te reste à inverser ta sélection, et tu obtien ton résultat.
donc dans ta zone critère marque seulement:
Celà devrais fonctionner.
#6 Fri 10 March 2006 17:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: requetes
Eh oui...il est comme ça notre MapInfo!!!
Quand on lui dit <> ou not quelque chose, il ne trouve pas de jointure
Donc il faut lui dire = ou quelque chose (genre contains) et inverser la sélection obtenue dans la table
Ou utiliser une sous sélection précédée du mot miracle ANY:
select * from matable1 where not obj contains any (select obj from matable2)
ps: voir les docs sur SQL dans http://www.paris-pc-gis.com/MI_Enviro/mie_start.htm
#7 Mon 13 March 2006 10:02
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: requetes
erronée
merci
Dans la requête SQL il ne faut mettre qu'une table dans la zone "tables".
