#1 Tue 14 March 2006 18:05
- kiko13
[Arcgis 8.2]+Atlas_recouvrement & mise en page
J'ai créé un atlas à l'aide de l'outil "Atlas_V8".
Ma grille d'index va de AA55 à CW35, chaque dalle est 1 A3 paysage.
1] J'aimerais sur chaque dalle, avoir une marge de recouvrement de 10%. Comment faire?
2] Au N; S; E; O; N-O; N-E; S-E; S-O, j'indique les numéros des dallles adjacentes avec un positionnement et une rotation définis.
Or à chaque fois que je passe d'une dalle à l'autre, les numéros prennent une place "par défaut" et ne se mettent plus à l'endroit où je voudrai les voir affichés.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
#2 Wed 15 March 2006 09:29
- JB Nivault
- Lieu: Hérault
Re: [Arcgis 8.2]+Atlas_recouvrement & mise en page
j'ai été confronté au même problème avec l'Atlas.
La solution trouvée :
*Inclure dans chaque dalle la zone de recouvrement (les dalles se superposent donc )
*utiliser l'outil de production de cartes en série (site du support Esri) qui permet d'insérer des éléments dynamiques dans chaque mise en page.
Ces éléments pointent sur les valeurs des champs de l'entité de la grille d'index.
Ainsi pour chaque entité d'index, j'ai le N, S, E, O, NO, NE,...
Modifier les propriétés de ces textes (taille, position, couleur, orientation...) avant d'imprimer ou d'exporter.
ps : d'une manière générale, serait il possible de mentionner sur les messages le nom et la société de son auteur ?
C'est plus sympa, pour un géographe, de localiser où partent ses réponses ;-) ?
Jean Baptiste Nivault
Conseil Général de l'Hérault
Service Défense de la Forêt Contre l'Incendie - Bureau d'étude SIG
Tél : 04.67.57.09.58 Fax : 04.67.57.09.64 @ : sig-dfci@cg34.fr
SIG Routes
#3 Wed 15 March 2006 16:00
- kiko13
J'ai inséré les éléments dynamiques, mais faut-il à chaque fois remplir manuellement ces zones de texte?
Parce que <Elem_Dyn_NOM> ne prend pas le nom de mes dalles adjacentes.
(mais peut-être que je m'y suis mal prise, parce que la case "Compteur (carte 1 sur 10) reste grisée).
Comment inclure la zone de recouvrement dans chaque dalle?
F.Charon
Cemagref Grenoble
#4 Thu 16 March 2006 09:58
- JB Nivault
- Lieu: Hérault
Il ne faut pas remplir les zones de textes, c'est fait automatiquement à partir du champ de la grille d'index.
Mais dans la mise en page, vous ne voyez que le nom du champ.
C'est à l'impression ou à l'export que la valeur du champ apparaît.
Et il faut autant de champs renseignés que vous avez de dalles adjacentes.
Dans ce cas, il faut "Ajouter" successivement, puis placer et mettre en forme chacun de ces champs sur la mise en page qui servira de modèle à toutes les autres
La case compteur reste grise tant que vous n'avez pas cliqué sur "Ajouter".
Pour la zone de recouvrement, je me suis avancé trop vite, ça ne doit pas être indispensable si l'échelle est bloquée, les dalles identiques, et la taille de la mise en page bien calée.
SIG Routes
#5 Thu 16 March 2006 15:34
- kiko13
Je suis désolée, mais j'ai toujours un problème.
Une chose doit méchapper.
Effectivement, lors de l'export, la valeur du champ apparaît = c'est le nom de la dalle sur laquelle je suis.
Par contre, aux 4 coins de la dalle, le nom des dalles adjacentes n'apparaît pas.
Lorsque j'ajoute ces zones textes aux angles de ma feuille, à l'export, j'obtiens le nom de la dalle sélectionnée.
J'ai donc un A3 avec écrit de partout AE68 (par exemple).
Pour la zone de recouvrement, j'en ai bien une qui vient de je ne sais où; mais je ne m'en plains pas.
Par contre, je ne sais pas si elle est égale à 10%.
J'ai mis une échelle de 1/25000°.
Tous ces mystères.....
#6 Thu 16 March 2006 20:23
- JB Nivault
- Lieu: Hérault
Quand vous ajoutez des zones textes autour de la dalle il faut qu'ils pointent chacun sur des champs différents contenant la bonne info !Ainsi pour la dalle AE68 vous devez avoir les champs suivants par exemple:
nom : AE68
NO : AD67
N :AD68
NE : AD69
O : AE67
E : AE69
SO : AF67
S : AF68
SE : AF69
Pour le recouvrement, il n'y a qu'à calculer l'existant :-)
SIG Routes
#7 Fri 17 March 2006 08:08
- kiko13
Ouh là là! ce qui veut dire que dans la table de la grille qui a servi à créer mon index, je dois rajouter tous ces champs et les remplir?
Je sais bien que ce qui est fait n'est plus à faire, mais ça reste long!
J'espérais un moyen de faire ça automatiquement, dans la mesure où lors dela création de l'atlas, on peut cocher une case 'Etiqueter les tuiles voisisnes'.
Parce qu'à l'heure actuelle, dans le mode mise en page de l'atlas (sans le module production en série), les noms des tuiles voisines apparaissent, je peux les 'habiller' comme je veux (couleur; bordure...); mais dès que je clique sur la tuile voisine, je perds toutes les caractéristiques de symbologie.
