#1 Thu 16 March 2006 13:59
Symboles perso absents
J'ai le soucis suivant :
- j'ai créé des symboles personnalisés (en .bmp), que j'ai ajouté au dossier "CustSymb". En essayant de les appliquer, seulement certains d'entre eux s'affichent dans le menu déroulant, et les autres pas. Pourtant, tous sont identiques (même résolution, mêmes dimensions, même mode colorimétrique...), et leurs noms sont courts, sans utiliser de signes accentués... je suis donc très perplexe, car ne sachant pas où chercher l'origine de ce problème.
Je précise que je travaille sous la version 7 de MapInfo. Peut-être cette version a-t-elle une limitation quant au nombre de symboles perso ? Une éventuelle mise à jour vers la dernière version en date résoudrait-elle mon problème ???
Merci de vos réponses.
#2 Thu 16 March 2006 16:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Symboles perso absents
Que je sache il n'y a pas de limitation de nombre
Il faut (je crois) des images 32x32 et 256 couleurs (8 bits): vérifiez avec un logiciel 'fiable' de traitement d'images (genre PhotoShop) que c'est bien le cas
Mais si vous cherchez des arguments pour passer à MI80...bon courage!
#3 Thu 16 March 2006 19:07
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Il n'y a pas de problème de taille déjà choisie. La taille est au choix mais le poids total ne doit pas dépasser les 256k prévoir moins. Les 256 couleurs sont nécessaires.
L'idéal pour éviter une déformation de l'image est prévoir une hauteur et largeur identique.
Paint peut suffire pour connaître ce genre d'information.
#4 Fri 17 March 2006 11:10
Re bonjour !
Justement ! j'ai créé mes symboles avec Photoshop ! D'où mon
incompréhension... tous mes symboles (donc, tous mes .bmp) sont
identiques, à part leur contenu (il s'agit pour tout dire de
silhouettes d'animaux, issus de photos scannées, détourées et
"noircies" pour avoir une silhouette)... d'ailleurs, ils font 236 x 236
pixels, et je confirme, certains passent, d'autres non !!!
Si quelqu'un à qui cela est arrivé peut m'aiguiller...
Frédéric PADOY
Dessinateur-Paysagiste
38 avenue Franklin Roosevelt BP 64
77211 AVON Cedex
Tél. : 01 60 74 95 58
Fax : 01 60 74 95 66
Web : http://www.vegetude.fr
#5 Fri 17 March 2006 11:11
Je vais suivre la piste des "256 Ko", car elle a l'air de correspondre
aux symboles qui n'apparaissent pas (tous sont au dessus...).
Je fais l'essai, et je vous tiens au courant.
Merci !
Frédéric PADOY
77211 AVON Cedex
#6 Fri 17 March 2006 11:11
Effectivement, passé la barre des 256 Ko, je retrouve tous mes symboles
perso !!!
En revanche, le manuel (que j'ai finalement consulté, j'aurais dû le
faire dès le début... flemme, quand tu nous tiens !) indique une taille
limite de 128 Ko... bizarre, puisque certains de mes symboles font 148
Ko, et je les vois... tant mieux !!!
Encore merci ! ;-)
Frédéric PADOY
77211 AVON Cedex
