#1 Sat 18 March 2006 12:53
smedini
Lieu: Mont-Saint-Aignan
outils gratuit pour une petite appli géographique??
Bonjour bonjour!!
         Je suis étudiant et découvre le monde des SIG. Dans ce cadre, je souhaite développer (asso de l'école) une appli contenant de la géographie.
Les fonctions géographiques du début de l'appli sont les suivantes:
    -source de données: shapefile (lignes: limites communales et routes et point: bd adresse) + fond de carte raster.
    -appli mono-poste sous windows xp.
    -navigation sur la carte (zoom, déplacement)
    -affichage des points(adresses) selon leur appartenance à un périmètre.
    -affichage des infos relatives aux points.
      J'ai déjà crée une appli similaire(sans shapefile) tout à la main avec VB.NET et ACCESS, mais les performances sont trop décevantes (toute la carte est toujours en mémoire, pas d'optimisation). De plus les points étaient saisis à la main et contenu dans access, ce qui devient impossible.
      Pour cela, j'ai vu mapObject de esri et mapxtreme de Acxiom.
      Même si ces outils correspondent totalement (et même beaucoup plus) à mes besoins, je suis dans l'impossibilité financière d'investir dans un de ces outils(beaucoup trop gros/besoins)
      Existerait-il des outils issus de la communauté plus légers  permettant de développer ce genre de chose? Ne serait-ce que l'exploitation d'un shapefile et la navigation sur la carte ce serait super...
      Je dispose des moyens de développement suivants: dotnet2003 et flash8. (éventuellement java).
Merci beaucoup de votre attention,
smedini.
PS: ne pas me taper dessus si mauvaise section ou questions bêtes...GRACIAS
armes silencieuses pour guerres tranquilles
#2 Sat 18 March 2006 18:42
Laurent Jégou
Lieu: Toulouse
Re: outils gratuit pour une petite appli géographique??
Regardez du côté du libre, vos besoins me semblent largement pouvoir être comblés par plusieurs solutions.
Des annuaires : http://www.freegis.org, http://opensourcegis.org/
#3 Sun 19 March 2006 14:17
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Effectivement, les solutions libre et JAVA devraient combler vos besoins.
Concernant le developpement VB.net et ACCESS, et le manque de performances:
J'utilise VB6 Et ACCESS (DAO 3.6), et je ne rencontre pas ce types de pbs. La solution résidant dans le choix de la gestion graphique. Il faut passer par les API Windows 32, et gérer  les images sous forme de DIB indépendant (sans passer par les DIBsections de Windows).
De même il faut construire une fonction de "tuilage" des images permettant une gestion mémoire efficace.
Ceci demande un peu d'effort au niveau du code, mais donne de bon résultats.
Ma solution pour les formats d'image utilise l'excellente GFLSDK qui est disponible en gratuiciel (ok pour les assos), à www.xnview.com
Par contre aucune gestion du shape pour l'instant.
Je peux et si cela vous interresse fournir quelques modules de classe pour vous permettre d'avoir un aperçu, sous reserve que cela reste dans un usage non commercial.
Par contre je suis convaincu que l'orientation JAVA est la bonne solution, et sera mienne des que mes connaissances me le permettrons. Une approche JAVA sous Eclipse me parait même  meilleure.
En plus des sources open GIS il est utile de s'interresser aux frameworks:
JAVA2D & JAI.
Salutations
Christophe
Christophe
#4 Sun 19 March 2006 20:06
Marc
Lieu: Lorient
MapServeur en version libre ? Il me semble qu'il lit du shape en natif.
Marc ROSSI
#5 Mon 20 March 2006 14:49
smedini
Ma solution rêvée (suite aux efforts fournis dans le "tout à la main" et apres test d'outils tels que mapObjects, mapXtreme,map Suite) aurait été d'avoir la même chose que map Suite mais gratuit... euh... si possible?
Et sinon autre chose: Est-il possible d'obtenir le BD adresse pour un département fourni par le conseil général?? si possible?? on m'a dit que certains CG le faisait....
Dernière modification par smedini (Mon 20 March 2006 14:50)
#6 Mon 20 March 2006 20:27
cedricd
Lieu: Dijon
Le composant ocx MapwinGIS (open source) devrait pouvoir répondre à tes attentes pour développer une appli carto en VB 6 ou vb.net
Ce composant est disponible sur le site http://www.mapwindow.org/
Fonctionnellement parlant, il se situe en MapobjectLT et Mapobject. Son utilisation reste relativement simple pour une utilisation basique en navigation cartographique.
Bon courage
