#1 Sun 19 March 2006 18:02
- tina
Calcul Distance Point/ligne
Comment peut-on calculer automatiquement la distance (la plus courte) entre un objet ponctuel et un objet linéaire svp (sur Map Info)?
merci
#2 Tue 21 March 2006 14:54
- BARNAY Frédéric - Geo2i
- Invité
Re: Calcul Distance Point/ligne
Je ne sais pas si ça existe sur MapInfo. Un petit script VB doit faire
l'affaire et il doit certainement exister tout prêt.
Sinon, il faut calculer une projection orthogonale sur une droite, il
existe pas mal de documentation sur Internet
(http://passerelle.u-bourgogne.fr/publications/webeuclide/geo_pdf/Kgeo9.
pdf).
#3 Tue 21 March 2006 16:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai trouvé ça dans la caverne d'Ali Baba:
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/125
Un autre, équivalent: http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/268
Bon courage
#4 Tue 18 March 2008 10:18
- rerefr
Bonjour, je voudrais aussi calculer des Distances minimum entre une couche points et une couche polylignes.
J'ai testé le calculateur de distance mapinfo, et les 2 mbx (liens de Maurice). Cela ne donne pas les bons résultats (dont les 2eme lien qui donne des résultats encore plus faux)
Y a-t-il eu du nouveau sur ce sujet?
J'ai Mapinfo 7.8 et possibilité d'avoir Arcgis 8.3
merci.
edit : en regardant de plus près, distance.mbx calcul effectivement des distances orthonormales mais en distance cartésienne (d'où confusion)
Dernière modification par rerefr (Tue 18 March 2008 11:01)
