Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 21 March 2006 18:19
Robin
GeoRezo forever
[MAP3D2006] Boite de dialogue disparue ?
Hello,
Une petite question pour se mettre en jambe : je souhaite assigner un systeme de coordonnées à mon plan, ce qui jusqu'à récemment ne posait aucun problème grâce à une sympathique boîte de dialogue, qui a mystérieusement disparue...
Voila comment ca se deroule...
Command: _ADESETCRDSYS
Assign code to: [currentSession/sourceDrawings/eXit]<sourceDrawings>: S
Global Coordinate System code for current work session<>. '.' to remove:
Invalid projection code.
Forcément ne connaissant pas par coeur les codes des différentes projections...
Je suspecte une variable système qui autait sautée et qui m'aurait zappé ma ptite boite sad
Des idées pour la récupérer ?
#2 Wed 22 March 2006 09:07
Robin
GeoRezo forever
Re: [MAP3D2006] Boite de dialogue disparue ?
Merci pour la réponse qui m'a été donnée hors-liste, c'était effectivement une variable systeme, à savoir CMDDIA à passer de 0 à 1.
Bonne journée,
Robin.
#3 Wed 22 March 2006 12:33
Patrice
Oui de façon générale sous AutoCAD / MAP si les cases de dialogue ont disparu !!!
Vérifier que les 2 variables systèmes  CMDDIA  &  FILEDIA  sont bien à  UN
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
