#1 Thu 23 March 2006 20:00
lafripouille
Lieu: lille
récupération et calage d'image SPOT
je suis novice dans le monde de MapInfo (j'utilise MapInfo 8.0) et je souhaiterai trouver puis ensuite caler des images SPOT. le premier problème est de trouver des images SPOT (ou autres satellites), le second étant de les caler car je ne me vois pas le faire à la main. Avez vous des adresses pour trouver des images SPOT et comment les calez vous?
merci d'avance
#2 Fri 24 March 2006 07:44
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: récupération et calage d'image SPOT
Tout d'abord, tu dois savoir que les scènes SPOT sont founies (en version CD) sous un format propriétaire SPOT-Image... comprenant les valeurs brutes des différents capteurs (3 à 5 selon la génération du satellite), avec un préfixe et un suffixe aux données. Le niveau de prétraitement géométrique est variable et détermine en grande partie le prix cf site de spot image http://www.spotimage.fr/html/_65_551_153_.php )
Donc, à moins que MapInfo 8 n'aie développé un utilitaire spécifique (ce dont je doute), il n'est pas possible d'importer directement une scène.
Il faut alors transformer la scène SPOT en une simple image (on perds alors les valeurs mesurées par les différents capteurs ce qui limite l'intérêt d'un télédétecteur pur) via un logiciel adéquat (Idrisi le faisait en 97, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas), puis caler l'image à la main en se servant de points remarquables pour les scènes
Concernant d'autres images satellites, Landsat est plus facile à récupérer car fourni d'origine en format RAW (données brutes lisibles notamment sous photoshop). Il te faudra donc avant reconstituer l'image en fausses couleurs car Landsat fourni 1 fichier par capteur (et il en a au moins 8). Il te faudra choisir 3 canaux et les assembler. Ensuite tu pourras les caler à la main comme SPOT ci dessus.
Pour t'en procurer, va voir le site de la nasa (recherche google), il y a des possibilités de téléchargement en spécifiant les limites de la zone d'étude mais c'est loin d'être intuitif comme interface.
En résumé, vu que tu ne pourras pas exploiter une image satellite en mode natif, il te faudra passer par une image de type photo. Alors tu pourras caler une image satellite en t'appuyant sur des points remarquables de la même façon que tu calerais un cadastre numérisé mais non calé, seule l'échelle change.
Bonne journée.
Laurent.
#3 Sat 25 March 2006 22:34
Bruno Lafage
En complément du mail de Laurent, voici le site de récup des images
landsat
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
Si je me souviens bien, le format mrsid est reconnu directement par
mapinfo.
bon téléchargement
bonne journée
bruno lafage
