#1 Mon 27 March 2006 16:29
jeanfrsig
Lieu: Millau
pb utilisation outil profils dans ArcMap
j'ai téléchargé sur le site support.esrifrance.fr l'outil de création de profils qui fonctionne sur des rasters, TIN, et courbes de niveau.
Le bouton de création de profils à partir d'une couche linéaire existante ne s'active pas alors que j'ai un sentier sélectionné dans une couche linéraire shp et un fichier shp valide de courbes de niveau dans la table de matières. Comment rendre actif ce bouton ?Quelqu'un peut-il m'aider ?
#2 Mon 27 March 2006 17:14
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: pb utilisation outil profils dans ArcMap
Je viens d'installer l'outil sur ma version 8.3 pour le tester.
J'ai créé deux fichiers de forme d'objets linéaires (polylignes). J'ai ensuite ajouté ces 2 couches dans ArcMap, puis je les ai éditée en créant 2 entités dans chaque couche.
En sélectionnant une entité dans l'une de mes couches, l'outil "Générer un profil à partir d'une entité" devient bien actif...
Par contre, il ne l'est pas si plusieurs entités sont sélectionnées. Peut-être avez-vous sélectionné plusieurs entités ?
Sinon, est-ce que l'autre outil "Générer un profil en dessinant la polyligne" vous est accessible ?
Kevin, pas convaincu d'être d'une grande aide sur ce coup
