#1 Wed 29 March 2006 09:54
Benji
Création de points en vba
Je cherche à créer des points sous ArcMap en vba en intégrant des coordonnées géographiques.
cordialement
Benji
#2 Thu 30 March 2006 18:33
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Création de points en vba
Le code indiqué ci-dessous vous permet de définir un point à partir de coordonnées géographiques exprimées en WGS84. Cependant, ce point est "virtuel", en cela qu'il n'est pas créé dans une classe d'entités. Mais vous pouvez vous en servir dans d'autres fonctions, par exemple pour centrer la carte à cet endroit.
    'Definition d'un point
    Dim pPtEvent As IPoint
    Dim dblLon As Double
    Dim dblLat As Double
    'Définition d'un système de coordonnées géographiques
    Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory
    Dim pGeographicCoordinateSystem As IGeographicCoordinateSystem
    'Spécification d'un système de coordonnées géographiques WGS1984
    Set pSpatialReferenceFactory = New SpatialReferenceEnvironment
    Set pGeographicCoordinateSystem = _
      pSpatialReferenceFactory.CreateGeographicCoordinateSystem(esriSRGeoCS_WGS1984)
    'Creation d'un point
    Set pPtEvent = New Point
    Set pPtEvent.SpatialReference = pGeographicCoordinateSystem
    'Affectation des coordonnées
    dblLon = 'A renseigner
    dblLat = 'A renseigner
    pPtEvent.PutCoords dblLon, dblLat
Est-ce que cela répond à votre question ?
Kevin Jousseaume
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Thu 30 March 2006 18:34)
