#1 Thu 30 March 2006 10:13
- Vanessa
pb convertion SHP en DXF sous ARCGIS 9
J'ai quelques fichiers SHP à convertir au format DXF.
Avec ARCCATALOG de ARCGIS 9, j'ai exploré mes fichiers et fait
- clik droit sur la couche SHP (point_cotes.shp)
- puis export / Shapefile to DXF
Le message d'erreur "Invalid entry. Spaces are not permitted in the path name." s'affiche, puis "An error occured while running 'Shapefile to DXF'. Unloadng the tool."
Le problème est que mon fichier ne contient pas d'espace et qu'enlever le _ ne change rien.
Que dois-je faire?
Merci de me donner les indications pour résoudre le problème ou bien, si quelqu'un veut me convertir les fichiers (il y en a 4) je peux les lui envoyer.
#2 Thu 30 March 2006 10:26
Re: pb convertion SHP en DXF sous ARCGIS 9
Hello,
Le problème réside dans le "path name", qui n'est pas le nom du fichier, mais le chemin d'accès, dans lequel il ne digère pas les espaces.
Exemple : "C:\Documents and Settings\Moi\Mes documents" (3 espaces en tout).
En mettant dans "C:\test" ca devrais marcher.
Bonne journée,
Robin.
Dernière modification par Robin (Thu 30 March 2006 10:27)
#3 Thu 30 March 2006 10:55
- Vanessa
Merci beaucoup! ça marche en effet...
#4 Thu 30 March 2006 11:40
- bayle_o
La présence d'espace n'est pas à vérifier uniquement dans le nom des shapes mais également dans le chemin d'accès complet à ces fichiers, qui ne doit pas non plus contenir d'espace.
Espérant que le pb vienne de là !
Olivier
#5 Thu 30 March 2006 11:40
- dauzata
- Lieu: Bruxelles
Il est possible qu'il y ait des espaces dans le chemin d'accès à vos fichiers (pathname)
André
