#1 Mon 03 April 2006 13:47
- SIGISTE
Vérification des régions
J'utilise depuis quelques temps l'outil "vérification des régions" du
menu "objet" dans MI. Aussi je me demande si cette fonction n'aurait pas
quelques bugs.
En effet, afin de purifier des couches de parcelles, j'utilise cet outil
pour repérer les endroits où les parcelles se chevauchent. La fonction
crée alors des polygones supplémentaire que j'enregistre dans une autre
couche (Recouvrement)
Lorsque je superpose mes couches (Recouvrement + parcellaire) et que je
clique avec le bouton INFO de MI dans une zone de recouvrement je
devrais avoir logiquement 3 ou plus polygone et non pas deux.
La fonction me repère donc des zones de recouvrement qui n'existent pas
réellement dans ma table initiale.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? et des idées sur la solution à y
apporter ?
ROBIN Thomas
Chargé de mission SIG
CNASEA
Mission foncière de Mayotte
BP 1100
97600 MAMOUDZOU
Tel: 0269 60 93 46
Pourquoi partir si l'on a envie de rester encore un peu et pourquoi rester quand le besoin se fait de changer de quartier ?
#2 Mon 03 April 2006 16:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Vérification des régions
A mon goût, cet outil marche bien (juste, rapide,...) même s'il ne récupère aucun attribut ![]()
Si tu annules les changements dans 'parcelles' après avoir enregistré la sélection comme ''recouvrements', il est normal que l'outil information donne 2 objets dans 2 tables
Sinon, effectivement tu dois avoir 3 objets (ou plus) dans 2 tables...
