#1 Tue 04 April 2006 23:04
- bondyfalat
- Lieu: Grasse
- Site web
[MapBasic]Création de rectangle dans la couche dessin
Je souhaite créer à partir de MapBasic un rectangle pour chaque entrée d'une table de données.
Voici le bout de code
Include "mapbasic.def"
Include "OpenTable.def"
Declare Sub main
Sub Main
Dim compareTopo As String
Dim cmd As String
Dim px, py, deltaZ, sumD As Alias
Dim val_px, val-py, val_deltaZ, val_sumD As Float
Dim idWindow As integer
compareTopo = "CompareTopo"
call OpenTableWithTableName(compareTopo)
Map From compareTopo
idWindow = FrontWindow()
Set Window idWindow Layer 0 editable On
px = compareTopo + ".px"
py = compareTopo + ".py"
deltaZ = compareTopo + ".DeltaZ"
sumD = compareTopo + ".SumD"
Fetch First From compareTopo
Do While Not EOT(compareTopo)
val_px = px
val_py = py
val_deltaZ = py+deltaZ
val_sumD = px+sumD
cmd = "Create Rect Into Window " & idWindow & " (" val_px & ", " & val_py & ") (" & val_sumD & ", " & val_deltaZ & ")"
print cmd
run Command cmd
Fetch Next From compareTopo
Loop
End SubLors de l'appel de cette procédure, le print s'excécute parfaitement mais rien n'apparait
dans la couche de dessin.
Si vous avez une idée !
Didier
#2 Wed 05 April 2006 09:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MapBasic]Création de rectangle dans la couche dessin
Piste: à la place de :
dire:
Set Map Layer 0 editable On
#3 Wed 05 April 2006 09:27
Plusieurs petits points pour que celà fonctionne
Set Map Window idWindow Layer 0 editable On
Affecter le système de projection en vigueur
Dim s_CoordSyst as string
s_CoordSyst = TableInfo(compareTopo, TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE)
Run command "Set " & s_CoordSystCordialement
Florent
#4 Thu 06 April 2006 09:56
- bondyfalat
- Lieu: Grasse
- Site web
Bonjour.
Merci à Florent, le truc est le changement de système de coordonnées.
Ca marche au poil.
Didier
