#1 Wed 05 April 2006 17:37
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Compatibilité Edigeo et DXF
Ma structure est partie prenante, dans le cadre de ses missions
d'ingénierie publique, avec une communauté de communes qui dispose de
données cadastrales en Edigeo, et travaille avec un bureau d'études.
Je sais déjà que pour lire du Edigeo dans MapInfo, il faut passer par un
module développé par la société I2G.
Une autre solution, évoquée en aparté par un agent du cadastre lors
d'une réunion de CDIG, consisterait à convertir le format EDIGEO en
format autodesk ou microstation.
Qu'en est-il des possibilités de passage de Edigeo à dxf ?
La communauté de communes, devra-elle acheter un logiciel spécialisé?
Bertrand DORNER
Responsable du Pôle Géographique au sein de la
Mission des Systèmes d'Informations
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin
Cité Administrative Bâtiment K
3 rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX
Tel : 03.89.24.86.37
Fax : 03.89.24.82.80
#2 Thu 06 April 2006 08:54
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: Compatibilité Edigeo et DXF
La DGI service du Cadastre peut fournir les fichiers au format EDIGEO ou DXF. Techniquement parlant cela ne leur pose pas de problème. Dans le cadre d'un cadastre conventionné DGI la fourniture au format EDIGEO est le plus souvent celui prescrit, donc légalement la DGI peut faire valoir le cadre de la convention.
En pratique le DXF est utile si vous travaillez directement sous un logiciel de DAO (Microstation, Autocad, Intelliplus) voire des outils de PréAo (Illustrator). En revanche si vous utilisez des outils SIG la solution EDIGEO est plus "performante" car les objets géographiques gardent toute l'intelligence nativement. Le coût d'un outil traducteur d'Edigeo en Mif/MID ou TAB ou Shape varie de 1000 € HT à 1500 € HT ce qui n'est pas rédibitoire car le format Edigeo evolue peu (voire pas du tout). Ensuite les outils SIG ont tous un module d'export en DXF ou DWG ou DGN en natif ou téléchargeable gratuitement. D'autre part AutodeskMap sait importer du Tab du Mif/Mid ou du Shape.
Donc je préconise fortement la conservation de l'Edigeo sauf usage exclusif dans des outils DAO.
JP LARTIGAU
#3 Thu 06 April 2006 09:24
bayle_o
L'application PCI Vecteur sur laquelle les CDIFs gèrent le plan cadastral permet de réaliser des exports en DXF.
Olivier
#4 Thu 06 April 2006 12:21
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
PCI vecteur fournit effectivement un dxf mais, je vous déconseille fortement de l'utiliser si vous voulez conserver l'intégrité des données.
L'export conduit à des pertes d'objets.
Il faut toujours utiliser les lots Edigeo comme source et les transformer ensuite dans le format  désiré.
J'ajouterai qu'il est techniquement plus facile de réaliser un convertisseur Edigeo DXF que l'inverse.
Salutations
Christophe Vergon
Christophe
