#1 Thu 06 April 2006 10:39
Raphael
DGN > Shape : récupérer le style de trait
J'ai un fichier DGN avec des styles personalisé (type de traits).
Je dois transformé ces données dans un SHP. Il me faudrait récupérer la valeure de ce style dans un champ.
J'ai créer un Workbench de manière automatique, mais la valeure ne passe pas dans le SHP
Qu'est-ce que je dois utilisé comme fonctions pour y arriver ?
Merci de vos réponses.
Raphael
#2 Fri 07 April 2006 20:51
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: DGN > Shape : récupérer le style de trait
Il vous faut identifier l'attribut de format qui porte cette information
dans le dgn, à partir de la doc ou simplement à partir de fme_viewer.
Il faut ensuit afficher cet attribut dans vos types d'entités sources
et enfin créer un attrribut dans le fichier shp pour recevoir cette valeur.
Il faut bien sur faire le lien entre l'attribut de format dgn et votre
attribut shp.
Je n'ai pas testé mais ça devrait marcher...
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Tue 11 April 2006 00:39
Franck B
Lieu: PACA
L'attribut des objets MicroStation IDGS_STYLE est l'attribut renseignant la valeur du type de trait.
Le workbench attaché au message m'a permis de tester la manipulation.
#4 Tue 11 April 2006 07:44
Raphael
Merci pour vos réponses.
Grace au Viewer, j'ai vu que mes traits était dans igds_custom_linestyle.
J'ai pu, grâce à cet attribut récupérer le nom du type de trait personaliser dans le shape.
Question complémentaire, je dois construire une parallèle sur certaines lignes.
Qu'elle est la fonction (dans le Workbench) à utiliser ?
Raphael
#5 Tue 11 April 2006 20:05
Gayte
BUFFERER avec le paramètre Cotés_seulement
