Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 06 April 2006 16:13
jerem
Estimation de volumes via photos aériennes
J'étudie le phénomène de dépot de végétaux marins (posidonie) sur les plages après les tempêtes hivernales. Ce phénomène conduit à la formation d'épaisses "banquettes" de végétaux morts (plusieurs mètres de large et de long sur 1 à 2 m de haut) génant les touristes...
Je souhaiterai développer une méthodologie "d'estimation des volumes de ces banquettes gràce à des photos aériennes".
Une telle approche est elle nouvelle, irréalisable, banale? Je ne suis pas un expert et souhaiterais quelques conseils (référence, logiciels, points de vue...)
Merci beaucoup!
#2 Thu 06 April 2006 17:21
François Aumonier
Lieu: 31450 Toulouse-est
Re: Estimation de volumes via photos aériennes
Avec la photo aérienne, on a la superficie, ce qui fait déjà deux dimensions
sur les trois nécessaires au calcul simple du volume... quand à l'épaisseur,
il existe certainement des moyens aériens très pointus qui pourraient le
faire, mais à quel coût ?
Avez-vous vérifié ce que fait le CEVA sur les marées vertes laissées sur les
plages ?
FA
#3 Fri 07 April 2006 10:19
Éric Collias
Lieu: Saint-Nazaire
pauvres touristes...
  J'irai d'abord échantillonner ce stock, sans trop déranger les
touristes, et comme ce stock provient d'une source, je chercherais des
corrélations avec les implantations d'herbiers  sous-marins (surface ,
forme et distance au rivage), lui même sans-doute déterminé par le
contexte géomorphologique et les contraintes locales (compétition,
perturbations), ainsi que  la rose de vents extrêmes.
  (et au passage je ferais quelques constats sur la faune de cet
l'habitat original qui se développe sur cette laisse de haut de plage,
et qui doit bien alimenter le menu de quelques oiseaux, poissons ou
mammifères en bout de réseau...)
Éric
Éric Collias
écologie des paysages humides,
du littoral & du bocage
26 rue Arsène Nouteau
44600 Saint Nazaire  - France
tél.-fax  33 (.) 240 708 187
mob. 33 (.) 675 461 262
ecographe@texte-a-enlever.wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ecographe
#4 Wed 06 September 2006 14:25
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
Par methode photogrammétrique ce la ne pose aucun problème. une caméra petit format type applanix ou rollei est suffisant pour ce genre d'application. Et il faut voler suffisament bas pour avoir une précision alti précise.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#5 Thu 07 September 2006 22:40
lennon
Pourriez-vous développer un peu la méthode que vous préconisez et donner
des références éventuellement ? Est-ce vraiment si trivial ?
Merci !
ML.
#6 Fri 08 September 2006 10:38
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
il s'agit d'éffectuer une couverture le long d'un littorale avec une échelle suffisament petite pour avoir une bonne estimation altimétrique et vérifier que le cliché couvre toute la plage nécessaire. c'est comparable au projet autoroutier ou de pipeline. Lire comment organiser ce genre de projet lineaire.
De toute maniére pour les détails du vol, les coûts sont à fixer avec le prestataire de service.
Dans tous les cas exigez une vraie caméra photogramétrique métrique pensée pour la photogrammétrie aérienne et pas un syteme bidouillage á l'aide d'un Canon EOS 1D ou autre... sinon adieu la précision altimétrique. exigez aussi un system DGPS. Ensuite l'organisation du projet est standard.
Pour revenir à la question est-ce banal?
Pour les algues je ne sais pas. Mais il est fréquent de faire des calculs de cubature à l'aide de la photogrammétrie. Le Lidar est aussi utilisé.
le point le plus complexe à resoudre est de connaitre le MNT sous les algues car sans lui pas de volumes! ce MNT approché sera source d'erreurs. Le plus précis (mais plus cher!) est de voler juste avant l'arrivé des algues et de voler après. ou bien d'avoir un MNT récent et précis de la cote étudiée.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
