#1 Mon 10 April 2006 09:32
- clanou
multiprocesseur ou non?
je voulais savoir si autocad map et mapguide opensource étaient développés pour fonctionner sous multiprocesseur. l'entreprise où je fais mon stage (webmapping) voudrait changer d'ordinateur. quelles sont les conditions minimum pour un ordi pour faire du webmapping avec autocad map, mapguide, en sachant que l'on a des scan25 en fond carto.
#2 Mon 10 April 2006 09:58
- Patrice
- Moderateur
Re: multiprocesseur ou non?
Non les logiciels Autodesk (sauf 3DS VIZ & 3DS MAX) n'utilisent pas à ma connaissance
le multi-thread donc le multi-processeurs n'est pas "réellement" utile ...
Cependant le point le plus important c'est la mémoire,
donc 2 Go de Ram est un MINIMUM ...
Mais souvent le serveur MapGuide est aussi un serveur de bases de données
(Oracle par Exemple), et donc dans ce cas, 2 processeurs peuvent être importants !
Mais le coût des licences est souvent lié au nombre de processeurs !!! GRRR !!!
DONC j'ai tendance à conseiller UN SEUL processeur avec un maximum de Ram (3-4 Go)
et relativement rapide : processeur XEON > 3 Ghz
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 11 April 2006 19:09
- Patrice
- Moderateur
ReBonjour
Qq précisons suite aux remarques d'un collègue ...
MapGuide v6.3x n'utilise en rien un multi-processeur.
MapGuide v6.5.x semble pouvoir bénéficier "légèrement" d'une architecture
multi-processeurs (Décompression des Rasters par exemple)
mais ce n'est pas "très significafif" ...
Par contre MapGuide Enterprise 2007 sera "Multi-Thread" donc ...
AutoCAD ou MAP peut tracer / imprimer en tâche de fond, donc
il peut bénéficier "légèrement" d'une architecture multi-processeurs.
GeoBye, Pat
