#1 Tue 11 April 2006 11:27
Erwan
Lieu: BZH
probleme Access / geodatabase
Bonjour :
J'ai une classe d'entité (Exploitation) dans ma géodatabase personnelle "BD". Je souhaite permettre la consultation de cette base .mdb sous Access aux utilisateurs nonSIG. Mes formulaires sont créés, tout est nickel pour la consultation sauf un gros souci.
Mon souci :
- Arcview demande à ce que la clef soit sur ObjectifID (par défaut) pour créer un objet. C'est logique  sauf que.. Ma clef était au part avant sur un autre champ : ID_Exploitation
Arcview refuse la double clef (et de toute façon je dois impérativement garder ma clef sur ID_Exploitation (code interne non automatique).
J'ai essayé une clef sur ObjectifID dans Access pour voir, mais mes formulaires n'apparaissent plus du tout, tout est blanc.
Je n'ai pas le temps de développer les formulaires dans arcgis pour l'instant, ... et puis certaines personnes n'auront que access pour consulter ma base.
Il y a pleins d'informations non géographisques qui sont attachées.
Comment m'en sortir ????
R1
R1
#2 Tue 11 April 2006 11:41
remy martin
Re: probleme Access / geodatabase
Il est deconseille de lire une geodatabase directement sous Access, en cas d'erreur involontaire (modif, suppression accidentelle...) vous risquez de ne plus pouvoir lire votre GeoDB.
Suivant votre cas il est peut-etre necessaire de dissocier les infos geographiques des donnees purement attributaires. Un champ commun vous permettra de faire facilement des jointures et vous pourrez garder votre ID_exploitation dans votre table.
Rémy MARTIN
#3 Tue 11 April 2006 12:14
Laurent_m_paris
en fait tu peux :
tu peux faire tout ce que tu veux sur les données non géographique.
et si tu veux que ta clé primaire (si elle est numérique et auto-incrémentale), tu peux
- ouvrir la table GDB_ObjectClasses et récupérer le ID de ta table de données
- ouvrir la table GDB_FieldInfo et remplacer les FieldName et AliasName pour le ClassId=ID
(je l'ai pas encore fait, mais ma manip favorite et la modification de la table GDB_RelRules)
