#1 Tue 11 April 2006 21:24
bfiset
Lieu: Québec
Transfere ArcGis vers Illustrator
Bonjour a vous tous j ai un problème de transfere entre ArcGis et Illustrator
Bon voila le prob
J ai un couche qui représente le parcelaire de toute une ville (145 000 polygone) qui a été fusionné un un element graphique multi-partie.
J exporte la carte en .ai en utilisant la fonction exporte carte, puis j ouvre dans Illustrator. Lorsque je zoom au niveau du lot et bien le tour des polygones est denté et en zigzague, alors qu il devrais etre droit et fluide. J ai pourtant definit un echelle de reference (1:1000) mais je ne comprend pas ce qui se passe.
Alors qq a la recette pour un transfere reussi a coup sure entre ArcGis 9.01 et Illustrator CS
Benoit Fiset
Tech en Geomatique
Ville de Québec
#2 Wed 12 April 2006 10:14
Wilfried SERRE
Re: Transfere ArcGis vers Illustrator
La meilleur solution, à ma connaissance, reste Mapublisher. Pas de problème d'échelle, je n'ai jamais eu de problème de déformation des polygones. La version d'évaluation doit permettre de réaliser cette transformation. Sinon, je préconise non pas l'export d'arcgis vers des .ai mais vers des .pdf. Ainsi on conserve l'organisation en couches, organisées en groupes d'en ai qu'il faut transformer en calques et sous calques pour pouvoir modifier chaque entité.
Wilfried SERRE
Cartographe-Géomaticien
Montrouge (France)
