#1 Tue 11 April 2006 23:22
jguirim
Lieu: Le Bourget du Lac
PostgreSQL 8.0.0Beta5
Bonjour, je suis débutant en PostgreSQL et PostGIS .  j'ai essayé d'importer des shape files à ma base de données  postgreSQL sous  forme de tables.  J’ai utilisé la commande shp2pgsql (sh2pgsql –d c:\test\europesvg.shp testcl3 | psql testgis) sous dos. j'ai  eu les errures suivantes:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.0.0-beta5\bin>shp2pgsql -c c:\test\europesvg.shp t
NOTICE: CREATE TABLE will create implicit sequence "testcl3_gid_seq" for serial
column "testcl3.gid"
CREATE TABLE
[b]ERROR: function addgeometrycolumn("unknown", "unknown", "unknown", "unknown", "
unknown", integer) does not exist
HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to ad
d explicit type casts.
BEGIN
ERROR: function geometryfromtext("unknown", integer) does not exist
ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transactio
n block
n block
n block
n block
n block
ROLLBACK
NOTICE: ALTER TABLE / ADD PRIMARY KEY will create implicit index "testcl3_pkey"
for table "testcl3"
ALTER TABLE
setval
13
(1 row)
La  table testcl3 a été créée mais elle est vide.
Dernière modification par jguirim (Thu 18 July 2013 15:19)
#2 Wed 12 April 2006 08:14
Lionel B
Lieu: Macon
Re: PostgreSQL 8.0.0Beta5
Il vous manque la cartouche spatiale postgis.
Postgis peut s'installer par défaut sous windows. Sinon il faut appliquer 2 scripts sql après la création de votre base de données pour qu'elle soit spatiale.
Vous trouverez de la documentation ici :
http://postgis.refractions.net/docs/ch02.html#PGInstall
cordialement,
Lionel
#3 Wed 12 April 2006 08:43
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
Au vue de ton message d'erreur, je dirais que PostGIS n'est pas installé
dans ta base de données. (ERROR: function addgeometrycolumn("unknown",
"unknown", "unknown", "unknown", "unknown", integer) does not exist)
Il faudrait que tu regarde la liste des fonctions disponible dans le schéma
public de ta base... Regarde si tu as la fonction addgeometrycolumn par
exemple.
En fait, il faut que les script d'installation de PostGIS soient executés
dans chaque base.
#4 Thu 18 July 2013 15:15
Safouane
Lieu: Pau
merci
Dernière modification par Safouane (Thu 18 July 2013 15:20)
#5 Sat 20 July 2013 12:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ne peux tu pas passer à une version de PostgreSQL plus récente ? 8.0.0-beta5 ca doit bien dater de 2004 (la 8.0 finale date du 19 janvier 2005) !
Y.
