#1 Wed 19 April 2006 11:42
- sarah67
- Lieu: Strasbourg
aligner les polygones d'une légende
Bnojour,
j'ai crée une légende avec plusieurs polygones, et en les retravaillant, je les ai décalées.Existe-t-il un outil qui permette de réaligner ces polygones de manière automatique? A la main, ce n'est pas très pratique, et le résultat est loin d'être parfait...ça me frustre ![]()
Dernière modification par sarah67 (Wed 19 April 2006 12:32)
#2 Wed 19 April 2006 12:36
- vincent despax
Re: aligner les polygones d'une légende
apres selection des objets de la mise en page, un clique droite, puis "Aligner objet"...
#3 Wed 19 April 2006 12:58
- sarah67
- Lieu: Strasbourg
ça, ça aligne la légende avec le reste...moi, je veux aligner les polygones dans la légende, qui sont décalés les uns pas rapport aux autres...
#4 Wed 19 April 2006 14:03
- Stéfan Maurent
- Lieu: Prévessin-Moëns
Non, Vincent a bien raison.
Tu sélectionnes seulement les polygones et fait :
Mise en pages\Aligner objets (et tu n'oublies pas de choisir le type d'alignement).
Stéfan Maurent
#5 Wed 19 April 2006 15:15
- sarah67
- Lieu: Strasbourg
Ma légende apparait comme un seul bloc dans la fenetre mise en page, et je n'arrie pas à sélectionner les polygones, que je ne peux déplacer qu'à partir de la fenêtre "légende"...Y a un truc que j'ai du rater, là...
#7 Wed 19 April 2006 17:53
- Alain Urscha
- Lieu: Urschenheim
lorsqu'une légende est faite dans une fenetre "légende" et ensuite intégée
comme objet dans un cadre de la fenetre " mise en page", il n'est pas
possible d'aligner individuellement les objets de cette légende dans la mise
en page. Cela ne peut se faire que manuellement dans la fenêtre "légende"
avec les erreurs d'alignement du à une certaine incertitude.
Sinon il faut créer de toute pièce la légende dans la fenetre mise en page
avec des lignes et des polygones ! Long et fastidieux si beaucoup d'objet.
Mais aussi plus facile à manier.
Il existe un outil "symbolis" qui permet de créer des légendes mais qui
commence à dater. "version 4 de mapinfo". Je ne l'ai jamais utilisé.
Alain Parisot
#8 Wed 19 April 2006 18:06
- vincent despax
Je vois un peu mieux le problème.
Je suis au regret de vous dire que la gestion des mises en page est très rudimentaire sous Mapinfo.
Il vous faut peut-être envisager de faire les retouches avec un logiciel de DAO.
#9 Thu 11 May 2006 11:01
- sarah67
- Lieu: Strasbourg
Merci pour toutes ces réponses...j'ai un grand nombre de cartes à mettre en page, alors, je pense que je vais laisser mes polygones imparfaitement alignés....le moins possible bien sur, mais je n'ai vraiment pas le temps de passer tous les fichiers en DAO pour tout recaler.
En fait, j'ai trouvé une petite astuce: si les polygones sont trop décalés, il suffit de rafraichir l'orientation (passer en paysage, puis repasser en portrait, ou l'inverse), et les polygones se remettent en place. Il faut juste faire attention à l'ordre des couches, qui doit correspondre à l'ordre que l'on veut obtenir pour les polygones.
C'est tout bête, mais ça permet d'avoir une légende à peu près propre.
Dernière modification par sarah67 (Thu 11 May 2006 11:24)
