Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 20 April 2006 10:46
Olvforet
Lieu: Khartoum
Géocodage à l'adresse métrique
Bonjour tout le monde,
Mon travail actuel est la géocodification de leur base de données adresse (plus de 150 000 enregistrements).
Chaque adresse est identifiée par 3 attributs:
- Un numéro de secteur (au nombre de 5)
- Un numéro de voie (entre 001 et 999) (Ex : une voie du secteur 1 => 1.023)
- Un numéro d'adresse (le numéro correspond a la distance depuis le début de la rue)
Le système d'adressage est un système métrique, et il n'y a aucun code postal.
Les nombres impairs à gauche et les nombres pairs à droite d'une voie.
J'ai commencé à vectoriser un réseau de voie sur une zone expérimentale, mais je ne sais pas comment m'y prendre à la vue de la non-conventionnalité de ce système.
Quels attributs doivent contenir mon réseau de voie en plus de son identificateur (n° de secteur + n° de voie) pour réussir l'appariement d'adressage.
Apparemment c'est un système d'interpolation qui va placer les points en fonction des adresses de début et de fin de chaque coté de la voie, mais dans mon cas, sachant que c'est un système métrique, il y aurait t'il quelque chose de plus précis a faire ? (intégré dans la toolbox ou en prog ?)
Merci d'avance a ceux qui pourront aider...
#2 Mon 24 April 2006 14:53
vincent despax
Re: Géocodage à l'adresse métrique
pour réaliser ces opérations, d'aprés vos indications et les outils dispo sous ArcGIS.
Si on suppose que chaque voie est composée de plusieurs tronçons,
il vous faudra pour chaque tronçon du reseau routier les champs suivant:
un identifiant (numéro de voie)
un Pk debut (distance du debut du tronçon par rapport au debut de la voie)
un pk de fin(distance de la du tronçon par rapport au debut de la voie
il faudra faire attention au sens de vectorisation.
pour les evenements d'itinéraire ("adresse métrique") il vous faudra les champs suivants:
identifiant
identifiant du tronçon portant l'événement
pk de l'événement (distance depuis le debut de la rue).
#3 Mon 24 April 2006 14:58
vincent despax
Oups, un oubli,
pour le decalage gauche droite, il faut pour les evenements, un champ contenant la distance du decalage et le sens. (ex: 5 ou -5 pour un decalage de 5 m à droite ou à gauche de la voie).
