#1 Mon 24 April 2006 14:18
TiT0f
transformer du wkt en shp dans une appli en vb pour arcview3.2
#2 Mon 24 April 2006 16:03
TiT0f
Re: transformer du wkt en shp dans une appli en vb pour arcview3.2
Dailleurs est ce que c'est possible?
#3 Tue 25 April 2006 11:56
TiT0f
Sinon il n'existe pas des applications qui transforment le wtk en shp en gardant des données attributaires?
#4 Thu 27 April 2006 12:17
oDevArc
Le "secret" pour transformer du WKT en entités (dans notre cas en
objets ESRI.MapObjects) passe par les expressions régulières
disponibles avec la référence "Microsoft VBScript Regular Expression
5.5" ("C:WINDOWSsystem32vbscript.dll") normalement présente sur
windows XP.
Public Const CoordPattern =
"(([0-9]+.[0-9]*)|([0-9]*.[0-9]+)|([0-9]+))"
Public Const PointPattern = "(" & CoordPattern & "( +" &
CoordPattern & "){1,2})"
' Methode     :      GetPoints
' Entrée      :      Une chaine WKT de Points
' Sortie      :      Une MatchCollection de points de type string
' Description :      Extrait les points d'une chaine. Les points
peuvent
'                    être de type 2D ou 3D et les coordonnées sont
séparés
'                    par des espaces.
'                    Un Point 3D pourrait avoir cette forme : (10.0 15
0)
Private Function GetPoints(ByVal Str As String) As MatchCollection
    Dim Matches As MatchCollection
    Dim Reg As New RegExp
    Reg.Global = True
    Reg.Pattern = PointPattern
    Set Matches = Reg.Execute(Str)
    Set GetPoints= Matches
    '-- On affiche les points
    Dim Mtch As Match
    For Each Mtch In Matches
        Debug.Print "Point =" & Mtch.Value
    Next
End Function
A partir de cette collection de points il est facile de "reconstruire"
une collection de Points MapObject, donc des lignes et des polygones.
Olivier
#5 Thu 27 April 2006 15:24
TiT0f
oDevArc a écrit:
windows XP.
peuvent
séparés
'                    par des espaces.
0)
    Reg.Global = True
    Dim Mtch As Match
    Next
End Function
Olivier
Merci !!!
Dernière modification par TiT0f (Thu 27 April 2006 15:49)
